[活动] CCC认证 08、09类GB/T9254标准更新
1176|0
 楼主| cling61 发表于 2022-8-30 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据国家认监委TC 10电磁兼容技术专家组《关于GB/T 9254.1-2021标准换版认证实施方式的技术决议》电子产品及安全附件(08/09/16)强制性认证依据标准GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机;
电磁兼容 第1部分:发射要求》(以下简称“新版标准”),已于2021年12月31日发布,将于2022年07月01日起实施,替代GB/T 9254-2008和GB/T 13837-2012(以下简称“旧版标准”)。为保证强制性产品认证制度的有效实现将执行新版标准的有关要求明确如下:
新版标准实施方案
1、自本通知发布之日起至2022年6月30日,企业可自愿选择按照新版标准或旧版标准实施认证。
2、自2022年7月1日起,新申请认证应按照GB/T 9254.1-2021标准实施认证并出具新版标准认证证书。
3、对于已按旧版标准获证的产品,旧版标准认证证书持有人应及时提交转换新版标准认证证书的申请,依据
TC10技术决议完成按新版标准的产品确认和证书换发工作,换版截止日期将另行通知。
4、对于2022年7月1日前已经出厂、投放市场并且不再生产的获证产品,无需进行证书转换。
新标适用产品范围
1、GB/T 9254.1适用于其额定交流电压有效值或直流电压不超过600V 的信息技术设备、音频设备,视频设备,
广播接收设备,娱乐灯 光控制设备及其组合,也适用于专业用途的上述设备。
2、不适用于 ITU定义的无线电发射机产生的有意发射,也不适用于 与这些有意发射相关的杂散发射。
3、GB/T9254.1不适用于现场试验。GB/T9254允许在用户安装现场 进行测量。
4、适用范围包括:电视机、有源音箱、音频功率放大器、微型计算机、显示器、打印机、服务器、08及09类电源适配器等设备。
新标准GB/T 9254.1-2021的变化如下:
1.增加对带金属屏蔽或抗拉部件的光纤端口以及天线端口(如GPS、WIFI等端口)不对称模式传导发射测试(一体化天线端口无需测试)。(表A.11或A12)
2.有用信号方面的变化:测试使用的标准视频信号按复杂程度分为 4 级,其中第4级最为严酷:
3.对于之前做了GB/T 13837-2012认证的产品,都需要重新进行空间辐射试验;
4.除了直接到户卫星接收机调谐单元辐功率测量限值要求,增加了30MHz-1GHz 直接到户卫星接收机室外单辐射骚扰场强的测量。增加了1GHz-18GHz 直接到户卫星接收机室外单辐射骚扰场强的测量(适用于在其天线波束轴 ±7º外的本振泄露和杂散辐)。见表A.7
5.增加了在 0.15MHz-30MHz 对广播接收机调谐器端口的传导发射要求。
6.对于FM 接收机本振基波和谐波测量,本振基波和谐波超新标准限值的,需要整改后补充试验。
7.不配带电源适配器销售的产品,应根据GB/T 9254.1-2021附录A中“通过AC/DC电源转换器供电的DC电源端口设备,应按照AC供电设备考虑,并带着电源转换器进行测量。当制造商提供电源转换器时,应使用该转换器。”的要求进行试验。
