boost升压芯片,输入被拉低是什么原因
1642|19
 楼主| pleee 发表于 2022-8-30 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动LED的boost升压芯片,输出电流偏低,输入12v直接被拉低到3.5v的样子。芯片还有些发热,是什么原因呢?左边是官方规格书上的电路,右边是自己画的。layout可以确定没问题的。
 楼主| pleee 发表于 2022-8-30 17:08 | 显示全部楼层
测了一下FB引脚,大概输出电流只有一百多毫安,无论怎么更换采样电阻,输出电流都是一百多毫安。输入12v被拉低至3.5v的样子,芯片发热
fzyuan 发表于 2022-8-30 17:43 | 显示全部楼层
电源功率不足,且负载只接了1只LED。
 楼主| pleee 发表于 2022-8-30 17:46 | 显示全部楼层
电源功率不足,且负载只接了1只LED。
接了6个LED的,串联在一起的。而且我外部电源输出功率是够的,有30w的样子。
@gx_huang :回答正确。  发表于 2022-8-31 13:34
明显是电源的问题,带载能力不够,瞬间过流保护了  发表于 2022-8-31 13:26
fzyuan 发表于 2022-8-30 17:49 | 显示全部楼层
电源是不是设置了限流?
6LED亮了吗?
@pleee :那基本可以确定是电源功率不足了。  发表于 2022-8-31 15:33
亮了,但是电流小于设置的电流。然后输入12v被拉低到了3.6  发表于 2022-8-30 18:36
xch 发表于 2022-8-30 18:15 | 显示全部楼层
你这个玩具当 l ed 没接时会烧了C3。FB 与 LED1+ 之间应当接一个TVS 或者稳压管,限制输出电压。
xch
@gx_huang :OVP 是摆设。电容击穿了也不会起作用。60V 才保护  发表于 2022-8-31 15:42
这个芯片内置OVP  发表于 2022-8-31 13:24
一事无成就是我 发表于 2022-8-30 18:34 | 显示全部楼层
要看你电路,估计是芯片震荡了
不至于震荡吧,比较简单的电路结构  发表于 2022-8-30 18:47
一事无成就是我 发表于 2022-8-30 18:35 | 显示全部楼层
还有就是你电路有问题,不能只带一只LED,至少3只串联,工作电压在12以上才行,一只升压没有工作,被钳位了
带了6个串联led的  发表于 2022-8-30 18:43
hjl2832 发表于 2022-8-31 08:33 | 显示全部楼层
看SW脚 的波形有没有失真
天意无罪 发表于 2022-8-31 12:09 | 显示全部楼层
用的什么电源供电,看下输出电压和输出电流变化,如果输入被拉低一般是带载能力不够。另外,一个LED的压降也就2.0V左右,6个也才12V左右,输入也是12V,怎么需要升压呢?
lyjian 发表于 2022-8-31 12:47 | 显示全部楼层
用的什么电源供电,看下输出电压和输出电流变化,如果输入被拉低一般是带载能力不够。另外,一个LED的压降 ...
3W白光LED压降一般在3V以上
天意无罪 发表于 2022-8-31 13:15 | 显示全部楼层
3W白光LED压降一般在3V以上
哦,原来如此,没有用过,你用的电源显示输出电流是多少?可以换算一下功率。
