[其他ST产品] stm32g473 flash擦除失败
520|4
 楼主| shjuturt 发表于 2022-8-30 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在跑ucosii的时候进行OTA升级擦除失败,关掉系统调度可以擦除成功。单独建立一个裸机工程,跑page擦除程序,Jlink单步调试概率性出现擦除失败,上电一直跑可以擦除成功。这是芯片的限制么,还是flash在擦除的时候有需要注意的点没有注意到。
 楼主| shjuturt 发表于 2022-8-30 16:22 | 显示全部楼层
单步调试有时一进入HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &PAGEError),就会引起SR寄存器报下面的错误:
      PGSERR:编程顺序错误
  SIZERR:尺寸错误
  PGAERR:编程对齐错误
感觉这些不是导致错误出现的主因,而是别的错误发生了从而置位了SR寄存器。
下面贴一下我的初始化代码
  while(status != HAL_OK)
    status = HAL_FLASH_Unlock();
  /* Clear OPTVERR bit set on virgin samples */
  __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_OPTVERR);
  while(addr + offset < addr + len)
    bank = GetBank(addr + offset);
    EraseInitStruct.Banks = bank;
    EraseInitStruct.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;
    EraseInitStruct.Page = GetPage(addr + offset);
    //EraseInitStruct.Page = (addr + offset)/FLASH_PAGE_SIZE;
    EraseInitStruct.NbPages = 1;
    offset += FLASH_PAGE_SIZE;
    status = HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &PAGEError);
    if (status != HAL_OK)
      printf("flash erase fail, addr:0x%x, len:0x%x, errpage:%d, errcode:%d, ret:%d\r\n", \
                addr, len, PAGEError, pFlash.ErrorCode, status);
      ret = -1;
      goto lock;
 楼主| shjuturt 发表于 2022-8-30 16:23 | 显示全部楼层
这段代码就是单步调试会返回错误的程序了,返回的错误就是上述的PGSERR,SIZERR,PGAERR。个人仔细检查了初始化参数,应该是没有问题的。而且工程中并没有看门狗操作,一开始觉得有可能是在flash未解锁情况下操作了flash,后续测试也是排除了这个可能。希望有经验的大哥可以解答一下小弟的困惑。
zyj213 发表于 2022-8-30 16:23 | 显示全部楼层
通常擦除和写入时只要连续运行结果正确都不去调试它。 因为如果正在擦除时,单步调试相当于去访问同一总线地址,此时会影响总线工作,因而造成烧录错误。而这类芯片的擦除需要一次性连续固定数量的完成。
