[其他ST产品] HFDA801A芯片无法正常启动
1361|12
 楼主| hdahd 发表于 2022-8-30 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前遇到问题:芯片无法正常工作,按照手册最佳参数配置后电流250mA,无PWM输出。疑问:1.CD/Diag引脚是否必须3.3V上拉?
2.芯片上电后Internal Supply 电压与手册不一致:1. 芯片V5V电压为1.8V左右(手册典型值4.8V)2.芯片A5VSVR-AGSVR电压为6.2V(手册典型值为5V)3.Boosted voltage level above VCC电压为-1.5V(典型值为7V)
我吃小朋友 发表于 2022-9-18 14:25 | 显示全部楼层
你这个是什么芯片啊?
她已醉 发表于 2022-9-18 14:47 | 显示全部楼层
其实最好是问问芯片的原厂,比较稳妥
春日负喧 发表于 2022-9-18 15:09 | 显示全部楼层
看你芯片说明,看看CD这个引脚是否需要上拉呗
西洲 发表于 2022-9-18 15:31 | 显示全部楼层
话说,这个芯片官方没有提供demo么?
捧一束彼岸花 发表于 2022-9-18 15:53 | 显示全部楼层
有没有可能,你的手册不是最新的
一只眠羊 发表于 2022-9-18 16:16 | 显示全部楼层
正常来说,V5V的电压应该是5V左右哈
月亮一键变蓝 发表于 2022-9-18 16:39 | 显示全部楼层
看看你的电路设计,原理图截图贴出来看看
将爱藏于深海 发表于 2022-9-18 17:01 | 显示全部楼层
感觉你的电压都不是很正常啊
温室雏菊 发表于 2022-9-18 17:23 | 显示全部楼层
估计是你电路出了问题吧,这点路是买的模块还是自己设计的啊?
故意相遇 发表于 2022-9-18 17:45 | 显示全部楼层
你换一下芯片试试呢?也许是芯片的问题
SantaBunny 发表于 2023-2-22 22:01 | 显示全部楼层
主芯片与NANDFLASH通信不良,
EmmaTT 发表于 2024-4-8 15:15 来自手机 | 显示全部楼层
电路设计的有问题吗
Bblythe 发表于 2024-7-16 07:07 | 显示全部楼层
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
周半梅 发表于 2024-7-16 09:03 | 显示全部楼层
靠近功率开关管或整流器的电容分到的纹波电流远多于相距较远的电容分到的纹波电流
Pulitzer 发表于 2024-7-16 10:06 | 显示全部楼层
small 模式下未指存储类型的变量默认为data型
童雨竹 发表于 2024-7-16 12:02 | 显示全部楼层
离线式变换器
Clyde011 发表于 2024-7-16 14:08 | 显示全部楼层
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
公羊子丹 发表于 2024-7-16 15:01 | 显示全部楼层
经变压器映射成这么多节点
万图 发表于 2024-7-16 16:04 | 显示全部楼层
访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间
