[STM32F4] STM32F407VET6读写问题
1418|12
 楼主| lalhdo 发表于 2022-8-30 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F407VET6的时候,发现512kflash的能当1Mflash的用,可以正常的再8~11页保存数据,用编程器也能读写,我想知道是哪里不对?
qqjmjso 发表于 2022-8-30 16:53 | 显示全部楼层
之前听说过有的型号为了兼容,FLASH是有的很大,但是不是对应型号的话,后面的FLASH空间是没测试过的,官方不保证用了没问题
香水城 发表于 2022-9-22 11:55 | 显示全部楼层
不要纠结这些,手册说多少就用多少,其它玩玩可以,做批量产品就没法保障质量了。
討厭和人归類 发表于 2022-9-23 00:26 | 显示全部楼层
其实晶圆都是用的一样的,只是后半部分没有测试而已
热爱童话世界 发表于 2022-9-23 00:48 | 显示全部楼层
当不了1M的使用吧,一般后面都不是很稳定的存在
一枝香 发表于 2022-9-23 01:09 | 显示全部楼层
没有不对,你的操作是正常的
晚晚皆安 发表于 2022-9-23 01:31 | 显示全部楼层
建议还是不要用后半部分的flash,因为官方没有测试就出厂了
可爱的白兔先生 发表于 2022-9-23 01:53 | 显示全部楼层
因为这种晶圆都是一块的,不然一个型号一块可多麻烦呀
地下縱情搖擺 发表于 2022-9-23 02:15 | 显示全部楼层
之前了解过,说是C8T6可以当CB用,但是不稳定
极客晨星 发表于 2022-9-23 02:37 | 显示全部楼层
属实是为了兼容问题,不然生产起来很麻烦的
喜爱弄人 发表于 2022-9-23 05:04 | 显示全部楼层
我是这么理解的,可能是生产的都是CB,但是有一部分生产有瑕疵,测试发现还够C8使用,所以就变成C8了
情和欲 发表于 2022-9-23 05:26 | 显示全部楼层
这种数据很容易丢失的,不建议楼主使用哈
漫过岁月 发表于 2022-9-23 05:47 | 显示全部楼层
这是偶发现象吧,我测试都没测到1M嘞
