[size=0.19] 与焊接不同的是,将器件从电路板上取下的关键是所有的管脚焊锡需要同时融化。常见到的维修拆焊方法是使用热风枪来同时加热器件所有管脚,进而完成拆焊的。但对于更宽的器件,单单使用烙铁加焊锡已经无法满足同时加热所有的管脚,借助于导热铜丝可以起到加宽烙铁头的作用。
[size=0.19] Mini USB 插座
[size=0.19] 下面的过程显示了拆卸Mini USB 插座的过程。这需要从三个侧面加热USB插座的管脚。
[size=0.19] 利用导热铜丝拆焊功率MOS管
[size=0.19] 对于这种功率MOS管,同样使用导热铜丝也可以达到目的。
[size=0.19] 更大的SOP芯片,则使用更长的导热铜丝
[size=0.19] 如果更宽的器件呢?则使用更长的导热铜丝即可。当然,除了导热铜丝之外,施加更多的焊锡也是必要的。
[size=0.19] 使用烙铁加热导热铜丝将IC的管脚焊锡融化
[size=0.19] 拆卸过程是烙铁加热与电路板散热之间的抗衡。如果烙铁功率小,这个加热过程就会很长。所以使用一把高功率的烙铁有助于缩短拆卸过程。
[size=0.19] 对于TQFP100 芯片拆焊
[size=0.19] 有了大功率烙铁,无论多大的芯片拆卸,都不是个问题。
[size=0.19] 耐心的加热,最终将TQPF芯片取下
[size=0.19] 四周增加导热铜丝,然后再使用焊锡给器件增加一个熔锡围裙,最后器件就会乖乖离开电路板。
[size=0.19] 只要掌握好拆焊,才能应付任何困难器件的焊接。
[size=0.19] 关于比较宽的元器件如何进行拆焊?利用导热铜丝拆焊方法,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
