[CW32L083系列] 串口中断唤醒MCU
1482|9
 楼主| 孟子一 发表于 2022-8-31 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,CW32L083demo板,用串口中断去唤醒的话,如果波特率高于9600,会丢字节吗?
我今天测试的结果是唤醒不了为啥
godlovedeath 发表于 2022-8-31 21:12 | 显示全部楼层
关注!试了那个配置成gpio下降沿唤醒了嘛?
hjl2832 发表于 2022-9-1 08:14 | 显示全部楼层
用单独一个IO做唤醒比较好,这样不用切换RX脚功能。可以提高接收响应速度。
这样对一些只引出串口和电源的设备不适用呢,如果用rxd引脚唤醒会丢吗  发表于 2022-9-1 22:08
 楼主| 孟子一 发表于 2022-9-1 08:50 | 显示全部楼层
您的意思是还是得用IO口唤醒咯?
 楼主| 孟子一 发表于 2022-9-1 08:53 | 显示全部楼层
用单独一个IO做唤醒比较好,这样不用切换RX脚功能。可以提高接收响应速度。 ...
哦哦,好的,谢谢,我后面试一下
caigang13 发表于 2022-9-2 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
测试一下,问题应该不大,如果速率高了,就在数据前面在加一个无用的字节。
godlovedeath 发表于 2022-9-2 21:07 | 显示全部楼层
您的意思是还是得用IO口唤醒咯?
嗯,看手册的意思是,用高波特率的话就需要高速时钟,而休眠时高速时钟不会自动唤醒,需要用RXD当成GPIO触发一个下降沿来唤醒。
 楼主| 孟子一 发表于 2025-10-23 09:08 | 显示全部楼层
原因:UART9600以上的波特率无法唤醒是因为波特率来源问题,深度休眠时高速时钟是出于停止状态的,所以波特率无法正常输出,导致UART无法正常唤醒。
