[技术问答] 新唐N76E003串口出现问题,请教
900|1
 楼主| gin果果 发表于 2022-8-31 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照官方的例程取配置的uart0 通讯收发,为什么会出现这样子的现象
红色的是电脑发给单片机的数据
蓝色的是单片机发给电脑的数据
我没有用回显,为什么会出现这种现象?
下面贴上我的代码,请各位大佬指点出错误
#include "public.h"
#include "MS.h"
  * @description
  * @param:void
  * @retval:void
void MS_Config_init(void)
        InitialUART0_Timer1(9600);
        INT_Uart_Init();
  * @description
  * @param:void
  * @retval:void
void InitialUART0_Timer1(uint32_t u32Baudrate)    //T1M = 1, SMOD = 1
        P06_Quasi_Mode;
        P07_Quasi_Mode;
        SCON = 0x52;     //UART0 Mode1,REN=1,TI=1
        TMOD |= 0x20;    //Timer1 Mode1
        set_SMOD;        //UART0 Double Rate Enable
        set_T1M;
        clr_BRCK;        //Serial port 0 baud rate clock source = Timer1
#ifdef FOSC_160000
        TH1 = 256 - (1000000/u32Baudrate+1);               /*16 MHz */
#endif
#ifdef FOSC_221184
        TH1 = 256 - (1382400/u32Baudrate);              /*22.1184 MHz */
#endif
        set_TR1;
        set_TI;                                                //For printf function must setting TI = 1
  * @description
  * @param:void
  * @retval:void
void INT_Uart_Init(void)
        set_P06;
        set_P07;
        set_ES;                                 //enable UART interrupt
        set_EA;
  * @description
  * @param:void
  * @retval:void
//uint8_t Sum_I = 0;
void SerialPort0_ISR(void) interrupt 4
   if(RI==1)
                        clr_RI;
                        MS_Data.RBuf0[MS_Data.RBuf0_index] = SBUF;
                        if(MS_Data.RBuf0_index < RBUF_SIZE_MAX)
                          MS_Data.RBuf0_index++;
                        else
                                MS_Data.RBuf0_index = 0x00;
    if(TI==1)
                        if(MS_Data.Sindex < MS_Data.SindexLen)
                                SBUF=MS_Data.Sbuf0[MS_Data.Sindex];
                                MS_Data.Sindex++;
      clr_TI;
8.31_test.zip
340.76 KB, 下载次数: 0
这个是我的源码
这是我的源码
8.31_test.zip
340.76 KB, 下载次数: 0
