[STM32F1] STM32F103对SD卡数的读写
2839|84
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-8-31 23:31 | 显示全部楼层
watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAY2xldmVyeW9nYQ==,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.jpg
d8097f6b2a5241bbb48370bda4d6d428.png ?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAY2xldmVyeW9nYQ==,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16
生成工程,设置保存路径,文件名,使用的编译器和堆栈大小。
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-8-31 23:32 | 显示全部楼层
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-8-31 23:33 | 显示全部楼层
修改文件内容
1、首先移植两个文件到我们的工程内,在工程目录下复制如图两个文件。我会将完整工程放在文章最后。
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-8-31 23:34 | 显示全部楼层
修改接口里面的内容到SPI映射上。
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-8-31 23:37 | 显示全部楼层
我这里直接给出修改的内容:
122088836?spm=1001.2101.3001.6650.14&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~BlogCommendFromBaidu~Rate-14-122088836-blog-122105604.t5_layer_eslanding_SACD_04&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~BlogCommend
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-8-31 23:38 | 显示全部楼层
里直接给出修改的内容:
/* USER CODE BEGIN INIT */
  uint8_t res;
        res = SD_init();//SD_Initialize()
                         if(res)//STM32 SPI的bug,在sd卡操作失败的时候如果不执行下面的语句,可能导致SPI读写异常
                                SPI_setspeed(SPI_BAUDRATEPRESCALER_256);
                                spi_readwrite(0xff);//提供额外的8个时钟
                                SPI_setspeed(SPI_BAUDRATEPRESCALER_2);
        if(res)return  STA_NOINIT;
        else return RES_OK; //初始化成功
  /* USER CODE END INIT */
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-8-31 23:39 | 显示全部楼层
main.c
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2019 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under Ultimate Liberty license
  * SLA0044, the "License"; You may not use this file except in compliance with
  * the License. You may obtain a copy of the License at:
  *                             www.st.com/SLA0044
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "fatfs.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "SDdriver.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
SPI_HandleTypeDef hspi1;
UART_HandleTypeDef huart1;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_SPI1_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
int fputc(int ch, FILE *f)
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (unsigned char *)&ch, 1, 0xFFFF);
    return ch;
uint16_t uart_value[3];
uint8_t aRxBuffer1;        //uart rx buff
void WritetoSD(BYTE write_buff[],uint8_t bufSize);
char SD_FileName[] = "hello.txt";
uint8_t WriteBuffer[] = "yoga 6319070304** \r\n";
//uint8_t test_sd =0;        //用于测试格式化
uint8_t write_cnt =0;        //写SD卡次数
        FATFS fs;
        FIL file;
        uint8_t res=0;
        UINT Bw;
        res = SD_init();                //SD卡初始化
        if(res == 1)
                printf("SD卡初始化失败! \r\n");
        else
                printf("SD卡初始化成功! \r\n");
        res=f_mount(&fs,"0:",1);                //挂载
//        if(test_sd == 0)                //用于测试格式化
        if(res == FR_NO_FILESYSTEM)                //没有文件系统,格式化
//                test_sd =1;                                //用于测试格式化
                printf("没有文件系统! \r\n");
                res = f_mkfs("", 0, 0);                //格式化sd卡
                if(res == FR_OK)
                        printf("格式化成功! \r\n");
                        res = f_mount(NULL,"0:",1);                 //格式化后先取消挂载
                        res = f_mount(&fs,"0:",1);                        //重新挂载
                        if(res == FR_OK)
                                printf("SD卡已经成功挂载,可以进进行文件写入测试!\r\n");
                else
                        printf("格式化失败! \r\n");
        else if(res == FR_OK)
                printf("挂载成功! \r\n");
        else
                printf("挂载失败! \r\n");
        res = f_open(&file,SD_FileName,FA_OPEN_ALWAYS |FA_WRITE);
        if((res & FR_DENIED) == FR_DENIED)
                printf("卡存储已满,写入失败!\r\n");
        f_lseek(&file, f_size(&file));//确保写词写入不会覆盖之前的数据
        if(res == FR_OK)
                printf("打开成功/创建文件成功! \r\n");
                res = f_write(&file,write_buff,bufSize,&Bw);                //写数据到SD卡
                if(res == FR_OK)
                        printf("文件写入成功! \r\n");
                else
                        printf("文件写入失败! \r\n");
        else
                printf("打开文件失败!\r\n");
        f_close(&file);                                                //关闭文件
        f_mount(NULL,"0:",1);                 //取消挂载
void Get_SDCard_Capacity(void)
        FRESULT result;
        FATFS FS;
        FATFS *fs;
        DWORD fre_clust,AvailableSize,UsedSize;
        uint16_t TotalSpace;
        uint8_t res;
        if(res == 1)
        else
        /* 挂载 */
        res=f_mount(&FS,"0:",1);                //挂载
        if (res != FR_OK)
                printf("FileSystem Mounted Failed (%d)\r\n", result);
        res = f_getfree("0:", &fre_clust, &fs);  /* 根目录 */
        if ( res == FR_OK )
                TotalSpace=(uint16_t)(((fs->n_fatent - 2) * fs->csize ) / 2 /1024);
                AvailableSize=(uint16_t)((fre_clust * fs->csize) / 2 /1024);
                UsedSize=TotalSpace-AvailableSize;
                /* Print free space in unit of MB (assuming 512 bytes/sector) */
                printf("\r\n%d MB total drive space.\r\n""%d MB available.\r\n""%d MB  used.\r\n",TotalSpace, AvailableSize,UsedSize);
        else
                printf("Get SDCard Capacity Failed (%d)\r\n", result);
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  MX_SPI1_Init();
  MX_FATFS_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
        HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&aRxBuffer1,1);         //enable uart
        printf(" OK \r\n");
        Get_SDCard_Capacity();        //得到使用内存并选择格式化
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
                WritetoSD(WriteBuffer,sizeof(WriteBuffer));
                HAL_Delay(500);
                //WriteBuffer[0] = WriteBuffer[0] +10;
                //WriteBuffer[1] = WriteBuffer[1] +10;
                write_cnt ++;
                while(write_cnt > 10)
                        printf(" while \r\n");
                        HAL_Delay(500);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL16;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief SPI1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 0 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 1 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 1 */
  /* SPI1 parameter configuration*/
  hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN SPI1_Init 2 */
  /* USER CODE END SPI1_Init 2 */
  * @brief USART1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
  /* USER CODE END USART1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
  /* USER CODE END USART1_Init 1 */
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 115200;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
  /* USER CODE END USART1_Init 2 */
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(SD_CS_GPIO_Port, SD_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pin : SD_CS_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = SD_CS_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(SD_CS_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-8-31 23:40 | 显示全部楼层
主函数内用一个OK来证明是否reset,这里可以你自己来设置这个标记字符串。
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-8-31 23:41 | 显示全部楼层
在SD卡写入这里将如图两行代码注释掉,否则输出会有乱码。
0c3c32009e1c44aab4d0b3e6bc422d74.png ?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAY2xldmVyeW9nYQ==,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-8-31 23:44 | 显示全部楼层
在主函数内改写你想写入SD卡内的内容,还可以改写文件保存类型。
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-8-31 23:45 | 显示全部楼层
18d51021423543cba4228cf44cee00d8.png ?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAY2xldmVyeW9nYQ==,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-8-31 23:46 | 显示全部楼层
连接验证
准备好一块SD卡:
231464725bdb41a986ba7b933b249c15.png ?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAY2xldmVyeW9nYQ==,size_17,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16
连线方式如表格所示:这里供电一定要使用5V,否则可能无法初始化,因为驱动能力不行
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-8-31 23:47 | 显示全部楼层
连线结果实物图:
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-8-31 23:48 | 显示全部楼层
串口测试:
eb528fb9851746ebbf719403746da2e1.png ?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAY2xldmVyeW9nYQ==,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-8-31 23:49 | 显示全部楼层
如图显示初始化成功,挂载成功。
最后用读卡器打开SD卡看到如图所示内容,与我们工程中编写的内容一致,说明成功完成实验。
