[STM32F1] STM32F103对SD卡数的读写
2840|84
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-8-31 23:50 | 显示全部楼层
总结
本次实验主要使用了SD卡,深入了解了SD卡的协议相关以及如何对SD卡进行初始化和使用,在使用过程中总是出现挂载失败或者没有显示的问题,这不一定是我们的程序的问题,这里就是因为供电幅值,或者接触不良,或者USB连接有问题导致的。
参考资料
https://blog.csdn.net/flyleaf91/article/details/52325539/?ops_request_misc=&request_id=&biz_id=102&utm_term=SD%E5%8D%A1%E7%89%A9%E7%90%86%E7%BB%93%E6%9E%84&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2allsobaiduweb~default-3-52325539.pc_search_result_control_group&spm=1018.2226.3001.4187
https://blog.csdn.net/qq_46467126/article/details/122033766
51xlf 发表于 2022-9-3 16:45 | 显示全部楼层
SD卡读写最高是多少?
mnynt121 发表于 2022-9-3 17:14 | 显示全部楼层
SD卡循环读写次数是怎么算的?
51xlf 发表于 2022-9-3 18:14 | 显示全部楼层
怎样测试SD卡真实的读写速度??
robertesth 发表于 2022-9-3 19:46 | 显示全部楼层
如何提高 SD卡读写速度
jiaxw 发表于 2022-9-4 23:17 | 显示全部楼层
一个帖子水了48层。。。
wangjunn 发表于 2022-9-5 10:46 | 显示全部楼层
非常好,给作者点赞
中国龙芯CDX 发表于 2022-9-29 08:22 | 显示全部楼层
很详细!都是模块化硬件,通讯供电+时序!GOOD!
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-9-29 08:25 | 显示全部楼层
讲解的非常详细!SD卡协议通俗易懂!步骤很明了
万图 发表于 2022-12-25 07:04 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Uriah 发表于 2022-12-25 08:07 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
帛灿灿 发表于 2022-12-25 10:03 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
Bblythe 发表于 2022-12-25 11:06 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
童雨竹 发表于 2022-12-25 13:02 | 显示全部楼层
一种了解状态变化的简单方法
Pulitzer 发表于 2022-12-25 14:05 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
公羊子丹 发表于 2022-12-25 15:08 | 显示全部楼层
定时器输出引脚的设定
公羊子丹 发表于 2022-12-25 16:01 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
Wordsworth 发表于 2022-12-25 17:04 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Clyde011 发表于 2022-12-25 18:07 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
