[STM32H7] STM32H743VIT6的PC2_C和PC3_C设置为推挽输出驱动不足的问题。
996|10
 楼主| shjuturt 发表于 2022-8-31 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个项目用了STM32H743VIT6 芯片,PC2_C和PC3_C设置为推挽输出。设置为低电平时IO电压是1-2V。
我最先用来测试前面的3款板其他功能都是好的,就是PC2、PC3的驱动有问题,而且驱动的电流强弱有差异。注意PC2、PC3是做其他芯片的使能脚,不对外,IO损坏的概率很小。
后面我拿了4块新板测试,发现可PC2、PC3又可以正常了。百思不得其解啊
未说出口的像你 发表于 2022-9-16 18:38 | 显示全部楼层
你这个PC2 PC3是复用的什么IO端口啊?
失物招領 发表于 2022-9-16 18:59 | 显示全部楼层
正常来说,你需要来解锁的吧
春日负喧 发表于 2022-9-16 19:22 | 显示全部楼层
这俩IO什么功能,为啥会出现这种问题啊?
白马过平川 发表于 2022-9-16 19:44 | 显示全部楼层
你可以先配置成输入试试呢,是不是输入就OK呀?
风凉 发表于 2022-9-16 20:07 | 显示全部楼层
按理来说,电流有差异,不应该能发生的呀
捧一束彼岸花 发表于 2022-9-16 20:29 | 显示全部楼层
是不是你测试的方法不对啊?
西洲 发表于 2022-9-16 20:51 | 显示全部楼层
没遇到过这种问题的,我觉得有点玄学哦,你这个问题
她已醉 发表于 2022-9-16 21:13 | 显示全部楼层
是不是你程序又修改什么了,导致又正常了
我吃小朋友 发表于 2022-9-16 21:35 | 显示全部楼层
当然了,对外的话IO会有烧坏的风险
在曼谷的春 发表于 2022-9-16 21:58 | 显示全部楼层
你可以试试用光耦隔离一下,应该损坏的概率就能小很多
