[STM32U5] STM32U5支持USB虚拟串口吗?
1239|10
 楼主| ppaakala 发表于 2022-8-31 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, ar, ce, ev, ic
想用stm32cubide配置usb虚拟串口,在middleware中无法看到USB Device
selongli 发表于 2022-9-4 22:22 | 显示全部楼层
看看datasheet是否支持usb
sdCAD 发表于 2022-9-7 18:45 | 显示全部楼层
STM32U5是什么芯片呢
burgessmaggie 发表于 2022-9-7 19:46 | 显示全部楼层
支持的吧
Stahan 发表于 2022-9-7 22:06 | 显示全部楼层
应该支持
maqianqu 发表于 2022-9-8 11:08 | 显示全部楼层
USB虚拟串口如何实现流控
deliahouse887 发表于 2022-9-8 12:06 | 显示全部楼层
使用STM32 HAL库配置 选择USB从机模式 添加USB库并选择虚拟串口模式
benjaminka 发表于 2022-9-8 15:36 | 显示全部楼层
可以将stm32的usb设备枚举成HID类自定义设备
xiaoyaozt 发表于 2022-9-10 21:50 | 显示全部楼层
能否做主机取决于STM32片上的USB模块
beacherblack 发表于 2022-9-11 19:44 | 显示全部楼层
是否支持OTG功能
SantaBunny 发表于 2023-2-22 22:19 | 显示全部楼层
通常我们使用STM32进行串口通信会选择其硬件串口,但在某些情况下串口会不够用,这个时候就可以选择USB的虚拟串口,这样可以增加一个串口。
童雨竹 发表于 2024-7-1 08:02 | 显示全部楼层
做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来
Wordsworth 发表于 2024-7-1 09:05 | 显示全部楼层
清除与电镀动作都会在化学过程中完成
Clyde011 发表于 2024-7-1 10:08 | 显示全部楼层
负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
公羊子丹 发表于 2024-7-1 11:01 | 显示全部楼层
将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除
万图 发表于 2024-7-1 12:04 | 显示全部楼层
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
Uriah 发表于 2024-7-1 13:07 | 显示全部楼层
光绘出零件间联机的PCB设计布线
帛灿灿 发表于 2024-7-1 15:03 | 显示全部楼层
在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
Bblythe 发表于 2024-7-1 16:06 | 显示全部楼层
PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始
周半梅 发表于 2024-7-1 18:02 | 显示全部楼层
孔璧里头必须经过电镀
