[STM32MP1] 如何给STM32MP157上Linux5.4.31打实时内核补丁?
1170|17
 楼主| shskaoanc 发表于 2022-8-31 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边想给STM32MP157芯片A7上面的Linux打实时内核补丁,从而运行一些对实时性要求较高的应用程序。我看到我的Linux内核版本是5.4.31的。然而,Linux内核官方网站上面找不到这个版本对应的实时内核补丁。不知道Atmel公司是否有做好的实时内核补丁,可以供用户使用呢?如果没有对应的版本,我是否可以使用其他的内核补丁来使用呢?或者说如何修改自己系统对应的内核,实现实时性呢?
biechedan 发表于 2022-9-5 14:24 | 显示全部楼层
需要修改kernel的配置吗
isseed 发表于 2022-9-5 16:26 | 显示全部楼层
不是linux自动更新吗
foxsbig 发表于 2022-9-6 21:36 | 显示全部楼层
用个稳定的版本就好吧
caigang13 发表于 2022-9-6 23:47 来自手机 | 显示全部楼层
好没有用过ST的MPU
麻花油条 发表于 2022-9-7 11:30 来自手机 | 显示全部楼层
这个内核补丁不自动更新吗
xietingfeng 发表于 2022-9-7 19:32 | 显示全部楼层
这个linux不会
i1mcu 发表于 2022-9-8 17:52 | 显示全部楼层
重新更新linux系统吧。
她已醉 发表于 2022-9-22 19:27 | 显示全部楼层
爱特梅尔和这个内核不发生什么关系吧
将爱藏于深海 发表于 2022-9-22 19:49 | 显示全部楼层
你可以试试找ST的技术支持,看看能不能给你提供一下
春日负喧 发表于 2022-9-22 20:11 | 显示全部楼层
估计官方没有新的内核补丁吧
故意相遇 发表于 2022-9-22 20:33 | 显示全部楼层
这种内核补丁是不是都ST提供呀,还是linux公司提供?
白马过平川 发表于 2022-9-22 20:56 | 显示全部楼层
没这么干过,我觉得应该不用升级也是可以的吧
西洲 发表于 2022-9-22 21:18 | 显示全部楼层
这有没有对应版本,其实问ST的技术应该比较靠谱
西洲 发表于 2022-9-22 21:39 | 显示全部楼层
给我的感觉就是,不能用其他内核补丁来实现吧
温室雏菊 发表于 2022-9-22 22:01 | 显示全部楼层
你直接找ST官方要一份内核补丁是不是就行了
一只眠羊 发表于 2022-9-22 22:22 | 显示全部楼层
自己修改估计挺难,你去ST的官方,看看,有没有什么资料啥的,对照着改
失物招領 发表于 2022-9-22 22:45 | 显示全部楼层
一般都是ST提供这些信息,如果没有,就不好弄了
