[STM32H7] 请问STM32H750 USB OTG HS
1428|18
 楼主| hdahd 发表于 2022-8-31 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
内嵌HS 驱动结合FATFS ,USB读写UDisk 有了解的吗?就是FATFS文件系统挂载USB驱动,读写U盘,我一直不成功USB驱动枚举过程一直处于ready 状态,文件系统挂载不成功!请问大家有知道怎么解决的吗?或者类似案列参考一下!谢谢!
Sean_JianLong 发表于 2022-9-2 12:18 | 显示全部楼层
枚举到哪一步了? 设备描述符获取成功? 设置地址成功? 配置描述符获取成功?
如果第一步就不成功, 大概率是: 在进入枚举之前, 主机复位端口时, 给的延迟时间不够, 导致UDisk不响应主机发送的获取描述符请求
koala889 发表于 2022-9-2 20:28 | 显示全部楼层
不好解释啊,有点复杂
风吻过你的不羁 发表于 2022-9-29 19:48 | 显示全部楼层
你是枚举过程就失败是么?
一枝香 发表于 2022-9-29 20:13 | 显示全部楼层
你看看硬件,是否有对数据线的上拉电阻1.5K
晚晚皆安 发表于 2022-9-29 20:36 | 显示全部楼层
个对USB识别这块,可能还会挑U盘的
偷吻月亮 发表于 2022-9-29 20:58 | 显示全部楼层
你的U盘格式是什么?
喜爱弄人 发表于 2022-9-29 21:22 | 显示全部楼层
其实可以看看你的程序的,一般都是使用U盘的格式,什么fat32还是什么来着
林间有新绿 发表于 2022-9-29 21:45 | 显示全部楼层
感觉是没识别上U盘导致的
討厭和人归類 发表于 2022-9-29 22:18 | 显示全部楼层
一般可以换个U盘试试,看看是否能通过枚举
笨蛋无需搭理 发表于 2022-9-29 22:43 | 显示全部楼层
你挂载的是多大的U盘啊,别弄得很大,就不容易识别的
占得人间第一春 发表于 2022-9-29 23:06 | 显示全部楼层
我记得可以参考正点原子的例程,他家好像有这个
可爱的白兔先生 发表于 2022-9-29 23:28 | 显示全部楼层
U盘是多大容量,什么制式,这都有关系的,还有供电方面是否OK
SantaBunny 发表于 2023-2-22 21:54 | 显示全部楼层
c文件的作用就是实现文件系统底层驱动块与usb驱动的连接,其函数内容就是创建一个io驱动程序结构体编写
EmmaTT 发表于 2024-4-8 15:17 来自手机 | 显示全部楼层
没识别U盘吗
周半梅 发表于 2024-7-16 07:03 | 显示全部楼层
每个电容与纹波电流源的引线阻抗一样
Pulitzer 发表于 2024-7-16 08:06 | 显示全部楼层
时间片轮的设计思想
童雨竹 发表于 2024-7-16 10:02 | 显示全部楼层
大大减小与其他引线之间的容性耦合
Clyde011 发表于 2024-7-16 12:08 | 显示全部楼层
硬件设计和软件设计本来就是鱼和熊掌的关系,两者不可兼得
公羊子丹 发表于 2024-7-16 13:01 | 显示全部楼层
与电感和续流二极管相连
