[其他ST产品] STM32cubemx中配置管脚输出模式上拉和下拉有什么作用?
1168|12
 楼主| hdahd 发表于 2022-8-31 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
只配置过输入的时候上拉和下拉电阻。不知道在开漏和推挽输出模式下上拉电阻和下拉电阻有什么作用和区别?并且应该根据什么来选择这三种上拉、下拉和浮空模式。感谢您的回复
一只眠羊 发表于 2022-9-14 18:45 | 显示全部楼层
开漏和推挽输出不都是输出么,输出配置上下拉的时候就是默认为高电平还是低电平的意思
失物招領 发表于 2022-9-14 19:07 | 显示全部楼层
你可以看看,输入和输出是不一样的,配置也是不一样的
故意相遇 发表于 2022-9-14 19:29 | 显示全部楼层
你看看正点原子讲的视频呗,就针对IO配置这块
白马过平川 发表于 2022-9-14 19:51 | 显示全部楼层
我觉得输出配置上下拉,就是输出高电平还是低电平
风凉 发表于 2022-9-14 20:13 | 显示全部楼层
输入的上拉或者下拉是固定一下输入信号吧,不能让程序误触发呀
未说出口的像你 发表于 2022-9-14 20:35 | 显示全部楼层
浮空好像是对ADC使用的时候比较多
在曼谷的春 发表于 2022-9-14 20:57 | 显示全部楼层
多看看demo吧,看几次就懂了
她已醉 发表于 2022-9-14 21:19 | 显示全部楼层
根据你实际的使用情况呗
捧一束彼岸花 发表于 2022-9-14 21:41 | 显示全部楼层
一般都是输入配置上下拉,输出好像配不配置都行
春日负喧 发表于 2022-9-14 22:03 | 显示全部楼层
我看浮空用的比较少啊,就是该引脚受外部的电平变化而变化吧
SantaBunny 发表于 2023-2-22 22:09 | 显示全部楼层
其实就是增加导线的输出电流。
帛灿灿 发表于 2024-7-16 08:11 | 显示全部楼层
MinUnit 是一个 用 C 语言编写的极其简单的单元测试框架
Bblythe 发表于 2024-7-16 09:14 | 显示全部楼层
功率开关和整流器的交流电流环路包含非常高的PWM开关电源典型的梯形电流波形
周半梅 发表于 2024-7-16 11:10 | 显示全部楼层
电源电压处于1.6V到5.5V之间
Pulitzer 发表于 2024-7-16 12:13 | 显示全部楼层
无法提供开关电源所需的脉冲电流
童雨竹 发表于 2024-7-16 14:09 | 显示全部楼层
单片机的外部都连接有象电池等电源部分
Wordsworth 发表于 2024-7-16 15:12 | 显示全部楼层
电源内部都有四个电流环路
Clyde011 发表于 2024-7-16 16:15 | 显示全部楼层
作为电路的共同电位参考点
公羊子丹 发表于 2024-7-16 17:08 | 显示全部楼层
主时钟振荡器主要用作CPU的工作时钟
