[单片机资料] RK3568产品数据手册
1864|0
 楼主| 虽万人吾往矣 发表于 2022-9-1 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RK3568 开发板主控采用的是瑞芯微 A55 64 位四核处理器 RK3568,其主频高达 2.0 GHz。集成了 Mali G52 2EE 图形处理器,支持 4K 解码和 1080P 编码。RK3568 支持 SATA/PCIE/USB3.0 等各类型外围接口,内置独立的 NPU,可用于轻量级人工智能应用。产品主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业定制市场。
CPU:四核 Cortex-A55,主频最高 2.0 GHz,0.8TOPs RAM:板载 4GB LPDDR4x 内存:16GB EMMC 支持 1 路 HDMI 2.0 输出,分辨率支持 4K@60 支持 2 路千兆网口、4G 全网通、WiFi/BT 支持 2 路 MIPI-CSI 摄像头输入接口 支持 2 路 MIPI-DSI,支持 1920*1080@60fps 输出(其中 1 路可复用为 LVDS 输出) 支持 2 路 USB HOST 2.0、1 路 USB OTG 3.0、1 路 USB3.0 HOST 支持 1 路 eDP 1.3,支持 2560*1600@60fps 输出 支持 1 路耳麦输入、1 路喇叭输出 支持 2 路 SDIO3.0 接口 支持多路 UART、SPI、I2C、PWM、ADC、GPIO、SAR-ADC 等 电源:12V/2A,支持 POE 供电;采用 RK 电源管理芯片 RK809(www.ebaina.com)
