[控制系统] 整车SOA种的点滴之目前主流的的汽车软件架构
1805|0
 楼主| 海中水 发表于 2022-9-1 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在踏入汽车圈子后经常接触'SOA'这个概念,甚至于在找工作过程种,涉及到‘SOA'的点滴都会加分不少,甚至于交流种不提一下这个词,就会显得很不专业。
       现在生活中看到的所有车,几乎都是同样的架构(域架构),根据不同的功能进行划分,各个具备各自功能的ECU相连,再通过网关等设备进行连接,再加上诸如T-Box进行的移动网络完成的互联网连接,最终实现具备车辆网的整车功能。
       如果后期希望加什么功能,可以继续加ECU,只要能通过CAN/LIN/Ethernet连接就行。随着ECU的数量的越来越多,这种副作用就显现出来,由于汽车ECU的数量变多,他们相互连接所用到的线束也越来越长,这也就意味着,汽车的负重更多了。
       对于制造来说,各个OEM可以把不同的ECU交给不同的Tier1去完成,自己再去完成一个整车级别的集成,测试与验收。这样的分工模式也良好运行至今。
