[其他] C语言 | 提升字符串格式化效率的小技巧
2569|32
 楼主| 问天少年 发表于 2022-9-1 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
在嵌入式项目开发中,字符串格式化是很常见的操作,我们一般都会使用 C 库中的 sprintf 系列函数来完成格式化。
从功能上来说,这是没有问题的,但是在一些时间关键场合,字符串的格式化效率会对整个系统产生显著的影响。
例如:在一个日志系统中,吞吐率是一个重要的性能指标。每个功能模块都产生了大量的日志信息,日志系统需要把时间戳添加到每条日志的头部,此时字符串的格式化效率就比较关键了。
天下武功,唯快不破!
这篇文章就专门来聊一聊把数字格式化成字符串,可以有什么更好的方法。也许技术含量不高,但是很实用!
 楼主| 问天少年 发表于 2022-9-1 15:47 | 显示全部楼层
二、最简单的格式化
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include <limits.h>
  4. #include <sys/time.h>
  5. int main()
  6. {
  7.     char buff[32] = { 0 };
  8.     sprintf(buff, "%ld", LONG_MAX);
  9.     printf("buff = %s \n", buff);
  10. }
其中,LONG_MAX 表示 long 型数值的最大值。代码在眨眼功夫之间就执行结束了,但是如果是一百万、一千万次呢?
 楼主| 问天少年 发表于 2022-9-1 15:49 | 显示全部楼层
三、测试1:手动格式化数字
1. 获取系统时间戳函数
我的测试环境是:在 Win10 中通过 VirtualBox,安装了 Ubuntu16.04 虚拟机,使用系统自带的 gcc 编译器。
为了测试代码执行的耗时,我们写一个简单的函数:获取系统的时间戳,通过计算时间差值来看一下代码的执行速度。
  1. // 获取系统时间戳
  2. long long getSysTimestamp()
  3. {
  4.     struct timeval tv;
  5.     gettimeofday(&tv, 0);
  6.     long long ts = (long long)tv.tv_sec * 1000000 + tv.tv_usec;
  7.     return ts;
  8. }
 楼主| 问天少年 发表于 2022-9-1 15:50 | 显示全部楼层
2. 实现格式化数字的函数
  1. // buff: 格式化之后字符串存储地址;
  2. // value: 待格式化的数字
  3. void Long2String(char *buff, long value)
  4. {
  5.     long tmp;
  6.     char tmpBuf[32] = { 0 };
  7.     // p 指向临时数组的最后一个位置
  8.     char *p = &tmpBuf[sizeof(tmpBuf) - 1];
  9.
  10.     while (value != 0)
  11.     {
  12.         tmp  = value / 10;
  13.         // 把一个数字转成 ASCII 码,放到 p 指向的位置。
  14.         // 然后 p 往前移动一个位置。
  15.         *--p = (char)('0' + (value - tmp * 10));
  16.         value = tmp;
  17.     }
  18.     // 把临时数组中的每个字符,复制到 buff 中。
  19.     while (*p) *buff++ = *p++;
  20. }
这个函数的过程很简单,从数字的后面开始,把每一个数字转成 ASCII 码,放到一个临时数组中(也是从后往前放),最后统一复制到形参指针 buff 指向的空间。
3. 测试代码
  1. int main()
  3.     printf("long size = %d, LONG_MAX = %ld\n", sizeof(long), LONG_MAX);
  4.
  5.     // 测试 1000 万次
  6.     int  total = 1000 * 10000;
  7.     char buff1[32] = { 0 };
  8.     char buff2[32] = { 0 };
  9.     // 测试 sprintf
  10.     long long start1 = getSysTimestamp();
  11.     for (int i = 0; i < total; ++i)
  12.         sprintf(buff1, "%ld", LONG_MAX);
  13.     printf("sprintf    ellapse:  %lld us \n", getSysTimestamp() - start1);
  14.     // 测试 Long2String
  15.     long long start2 = getSysTimestamp();
  16.     for (int i = 0; i < total; ++i)
  17.         Long2String(buff2, LONG_MAX);
  18.     printf("Long2String ellapse: %lld us \n", getSysTimestamp() - start2);
  19.
  20.     return 0;
  21. }
 楼主| 问天少年 发表于 2022-9-1 15:51 | 显示全部楼层
4. 执行结果对比
  1. long size = 4, LONG_MAX = 2147483647
  2. sprintf    ellapse:  1675761 us
  3. Long2String ellapse: 527728 us
也就是说:把一个 long 型数字格式化成字符串:
使用 sprintf 库函数,耗时 1675761 us;
使用自己写的 Long2String 函数,耗时 527728 us;
大概是 3 倍左右的差距。当然,在你的电脑上可能会得到不同的结果,这与系统的负载等有关系,可以多测试几次。
 楼主| 问天少年 发表于 2022-9-1 15:52 | 显示全部楼层
四、测试2:混合格式化字符串和数字
看起来使用自己写的 Long2String 函数执行速度更快一些,但是它有一个弊端,就是只能格式化数字。
如果我们需要把字符串和数字一起格式化成一个字符串,应该如何处理?
如果使用 sprintf 库函数,那非常方便:
  1. sprintf(buff, "%s%d", "hello", 123456);
如果继续使用 Long2String 函数,那么就要分步来格式化,例如:
  1. 以上两种方式都能达到目的,那执行效率如何呢?继续测试:
  2. [code]
  3. int main()
  4. {
  5.     printf("long size = %d, LONG_MAX = %ld\n", sizeof(long), LONG_MAX);
  6.
  7.     // 测试 1000 万 次
  8.     const char *prefix = "ZhangSan has money: ";
  9.     int  total = 1000 * 10000;
  10.     char buff1[32] = { 0 };
  11.     char buff2[32] = { 0 };
  12.     // 测试 sprintf
  13.     long long start1 = getSysTimestamp();
  14.     for (int i = 0; i < total; ++i)
  15.         sprintf(buff1, "%s%ld", prefix, LONG_MAX);
  16.     printf("sprintf     ellapse: %lld us \n", getSysTimestamp() - start1);
  17.     // 测试 Long2String
  18.     long long start2 = getSysTimestamp();
  19.     for (int i = 0; i < total; ++i)
  20.     {
  21.         sprintf(buff2, "%s", prefix);
  22.         Long2String(buff2 + strlen(prefix), LONG_MAX);
  23.     }
  24.     printf("Long2String ellapse: %lld us \n", getSysTimestamp() - start2);
  25.
  26.     return 0;
  27. }
// 拆成 2 个步骤
sprintf(buff, "%s", "hello");
Long2String(buff + strlen(buff), 123456);[/code]
执行结果对比:
  2. sprintf     ellapse: 2477686 us
  3. Long2String ellapse: 816119 us
执行速度仍然是 3 倍左右的差距。就是说,即使拆分成多个步骤来执行,使用 Long2String 函数也会更快一些!
 楼主| 问天少年 发表于 2022-9-1 15:53 | 显示全部楼层
五、sprintf 的实现机制
sprintf 函数家族中,存在着一系列的函数,其底层是通过可变参数来实现的。
1. 可变参数的几个宏定义
  1. typedef char *    va_list;
  2. #define va_start  _crt_va_start
  3. #define va_arg    _crt_va_arg
  4. #define va_end    _crt_va_end
  5. #define _crt_va_start(ap,v)  ( ap = (va_list)_ADDRESSOF(v) + _INTSIZEOF(v) )
  6. #define _crt_va_arg(ap,t)    ( *(t *)((ap += _INTSIZEOF(t)) - _INTSIZEOF(t)) )
  7. #define _crt_va_end(ap)      ( ap = (va_list)0 )
注意:va_list 就是一个 char* 型指针。
 楼主| 问天少年 发表于 2022-9-1 15:56 | 显示全部楼层
2. 可变参数的处理过程
我们以刚才的示例 my_printf_int 函数为例,重新贴一下:
  1. void my_printf_int(int num, ...) // step1
  3.     int i, val;
  4.     va_list arg;
  5.     va_start(arg, num);         // step2
  6.     for(i = 0; i < num; i++)
  7.     {
  8.         val = va_arg(arg, int); // step3
  9.         printf("%d ", val);
  10.     }
  11.     va_end(arg);                // step4
  12.     printf("\n");
  13. }
  14. int main()
  15. {
  16.     int a = 1, b = 2, c = 3;
  17.     my_printf_int(3, a, b, c);
  18. }
Step1: 函数调用时
C语言中函数调用时,参数是从右到左、逐个压入到栈中的,因此在进入 my_printf_int 的函数体中时,栈中的布局如下:
Step2: 执行 va_start
  1. va_start(arg, num);
把上面这语句,带入下面这宏定义:
  1. #define _crt_va_start(ap,v)  ( ap = (va_list)_ADDRESSOF(v) + _INTSIZEOF(v) )
宏扩展之后得到:
  1. arg = (char *)num + sizeof(num);
结合下面的图来分析一下:首先通过 _ADDRESSOF 得到 num 的地址 0x01020300,然后强转成 char* 类型,再然后加上 num 占据的字节数(4个字节),得到地址 0x01020304,最后把这个地址赋值给 arg,因此 arg 这个指针就指向了栈中数字 1 的那个地址,也就是第一个参数,如下图所示:
Step3: 执行 va_arg
  1. val = va_arg(arg, int);
把上面这语句,带入下面这宏定义:
  1. #define _crt_va_arg(ap,t)    ( *(t *)((ap += _INTSIZEOF(t)) - _INTSIZEOF(t)) )
宏扩展之后得到:
  1. val = ( *(int *)((arg += _INTSIZEOF(int)) - _INTSIZEOF(int)) )
结合下面的图来分析一下:先把 arg 自增 int 型数据的大小(4个字节),使得 arg = 0x01020308;然后再把这个地址(0x01020308)减去4个字节,得到的地址(0x01020304)里的这个值,强转成 int 型,赋值给 val,如下图所示:
简单理解,其实也就是:得到当前 arg 指向的 int 数据,然后把 arg 指向位于高地址处的下一个参数位置。
Step4: 执行 va_end
  1. va_end(arg);
把上面这语句,带入下面这宏定义:
  1. #define _crt_va_end(ap)      ( ap = (va_list)0 )
宏扩展之后得到:
  1. arg = (char *)0;
这就好理解了,直接把指针 arg 设置为空。因为栈中的所有动态参数被提取后,arg 的值为 0x01020310(最后一个参数的上一个地址),如果不设置为 NULL 的话,下面使用的话就得到未知的结果,为了防止误操作,需要设置为NULL。
 楼主| 问天少年 发表于 2022-9-1 15:57 | 显示全部楼层
六、总结
这篇文章描述的格式化方法灵活性不太好,也许存在一定的局限性。但是在一些关键场景下,能明显提高执行效率。
Bowclad 发表于 2022-9-9 19:10 | 显示全部楼层
格式化方法灵活性不太好
yujielun 发表于 2022-9-10 20:25 | 显示全部楼层
如何高效率的构建一个新的字符串,取代简单拼接方式?
cehuafan 发表于 2022-9-10 20:51 | 显示全部楼层
如何格式化字符串
lzbf 发表于 2022-9-11 11:36 | 显示全部楼层
字符串反向格式化如何实现
htmlme 发表于 2022-9-11 12:15 | 显示全部楼层
最简单的方法就是直接让他格式化,然后就能够完成里面的字符串的方法了。
backlugin 发表于 2022-9-11 12:57 | 显示全部楼层
怎样提高学习C语言的效率
chenci2013 发表于 2022-9-11 13:49 | 显示全部楼层
字符格式化如何操作
tpgf 发表于 2022-10-8 11:56 | 显示全部楼层
那么请问楼主如何测试提升效率是多少呢?
qcliu 发表于 2022-10-8 12:09 | 显示全部楼层
这种格式化对编写代码的人的编程技巧要求就比较高了
drer 发表于 2022-10-8 12:16 | 显示全部楼层
可以对字符串进行不同形式的格式化吗?
