上拉电阻
619|19
zhanglli|  楼主 | 2022-9-1 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上讲得不太仔细,哪位高手讲讲上拉电阻的原理,作用,用法
juventus9554| | 2022-9-1 19:24 | 只看该作者
我也想知道上拉电阻阻值怎么选取
pengf| | 2022-9-1 19:26 | 只看该作者
一般比如51的P0口OC门等,上拉电阻给未确定电平的端口一个确定的电平
dengdc| | 2022-9-1 19:28 | 只看该作者
51的其它IO口,降低输出阻抗,可以增大灌电流。
jlyuan| | 2022-9-1 19:30 | 只看该作者
上拉电阻其实就是Rc。
Rc太大时,从输出端输出的电流很小,带负载的能力很差,
Rc太小时,当输出为低电平时,集成电路会消耗太多的功率,容易烧坏集成电路。
更多操作
llljh| | 2022-9-1 19:32 | 只看该作者
集成电路在应用时,有时需要调整上拉电阻的大小,方法就是与Rc并联一只上拉电阻。
supernan| | 2022-9-1 19:34 | 只看该作者
电源到元件间的叫上拉电阻,作用是平时使该脚为高电平
地到元件间的叫下拉电阻,作用是平时使该脚为低电平
上拉电阻和下拉电阻的范围由器件来定(我们一般用10K)
zhenykun| | 2022-9-1 19:35 | 只看该作者
一般来说上拉或下拉电阻的作用是增大电流,加强电路的驱动能力
比如说51的p1口
dengdc| | 2022-9-1 19:37 | 只看该作者
上拉和下拉的区别是一个为拉电流,一个为灌电流
一般来说灌电流比拉电流要大
也就是灌电流驱动能力强一些
zwll| | 2022-9-1 19:40 | 只看该作者
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用,下拉同理.
llljh| | 2022-9-1 19:42 | 只看该作者
上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流,弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分。。
zwll| | 2022-9-1 19:47 | 只看该作者
对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
pengf| | 2022-9-1 19:49 | 只看该作者
上拉,就是把电位拉高,比如拉到VCC
下拉,就是把电压拉低,拉到GND
jlyuan| | 2022-9-1 19:51 | 只看该作者
一般CMOS门电路输出不能给它悬空,都是接上拉电阻设定成高电平
pengf| | 2022-9-1 19:54 | 只看该作者
上拉电阻的一般都是为了增强IO口的驱动控制的
zhanghqi| | 2022-9-1 19:56 | 只看该作者
我们用的最多的是10K的上拉电阻的
llljh| | 2022-9-1 19:58 | 只看该作者
这一块的还是需要注意的
supernan| | 2022-9-1 20:01 | 只看该作者
用在什么上啊
jlyuan| | 2022-9-1 20:02 | 只看该作者
我都是按照手册说的配置
