配置完MCC,关闭后,打开我的代码文件打不开
961|29
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-9-1 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
liuzaiy 发表于 2022-9-1 20:57 | 显示全部楼层
关掉呢
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-9-1 20:59 | 显示全部楼层
关都关不掉
renyaq 发表于 2022-9-1 21:01 | 显示全部楼层
不会吧..
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-9-1 21:03 | 显示全部楼层
嗯,只能从任务管理器强制关掉
dengdc 发表于 2022-9-1 21:05 | 显示全部楼层
.机器太烂了?
wuhany 发表于 2022-9-1 21:07 | 显示全部楼层
再打开MPLAB X,然后打开main.c看看行不行
supernan 发表于 2022-9-1 21:12 | 显示全部楼层
你这个是特例, 可能还是跟你的电脑有关系的...
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-9-1 21:13 | 显示全部楼层
肯定跟机器没关系,强制关闭后,就可以了。
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-9-1 21:16 | 显示全部楼层
每次配置MCC后就这样,需要强制关闭一次,才能正常看代码。。。
spark周 发表于 2022-9-1 21:18 | 显示全部楼层
觉得是软件问题
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-9-1 21:23 | 显示全部楼层
关闭MCC后,点我的代码,发现打不开,弹不出来
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-9-1 21:26 | 显示全部楼层
然后闪一下,就关闭了那种
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-9-1 21:27 | 显示全部楼层
需要关掉这个IDE后,重新启动再弄就行了。
dengdc 发表于 2022-9-1 21:30 | 显示全部楼层
你的只是特例, 真的只是你的电脑, 或者JRE有问题..
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-9-1 21:32 | 显示全部楼层
嗯,可能是JRE问题,又测试,如果我前面打开了一些代码文件后,进入MCC后再退出能够看到代码,但是没法修改代码。
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-9-1 21:36 | 显示全部楼层
好奇怪,必须退出关闭IDE重启一下就行了。
zhaoxqi 发表于 2022-9-1 21:39 | 显示全部楼层
说不定跟系统有关,你重装系统就好了。
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-9-1 21:42 | 显示全部楼层
可能配置有问题,
jlyuan 发表于 2022-9-1 21:45 | 显示全部楼层
或者是当时卡死了
