[STM32F1] Keil-MDK 中 [WEAK] 的作用
590|8
 楼主| xxrs 发表于 2022-9-1 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
EXPORT  WWDG_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  PVD_IRQHandler             [WEAK]
                EXPORT  TAMPER_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  RTC_IRQHandler             [WEAK]
                EXPORT  FLASH_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  RCC_IRQHandler             [WEAK]
                EXPORT  EXTI0_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  EXTI1_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  EXTI2_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  EXTI3_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  EXTI4_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Channel1_IRQHandler   [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Channel2_IRQHandler   [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Channel3_IRQHandler   [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Channel4_IRQHandler   [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Channel5_IRQHandler   [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Channel6_IRQHandler   [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Channel7_IRQHandler   [WEAK]
                EXPORT  ADC1_2_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler  [WEAK]
                EXPORT  USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler [WEAK]
                EXPORT  CAN1_RX1_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  CAN1_SCE_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  EXTI9_5_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  TIM1_BRK_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  TIM1_UP_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  TIM1_TRG_COM_IRQHandler    [WEAK]
                EXPORT  TIM1_CC_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  TIM2_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  TIM3_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  TIM4_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  I2C1_EV_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  I2C1_ER_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  I2C2_EV_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  I2C2_ER_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  SPI1_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  SPI2_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  USART1_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  USART2_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  USART3_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  EXTI15_10_IRQHandler       [WEAK]
                EXPORT  RTCAlarm_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  USBWakeUp_IRQHandler       [WEAK]
llljh 发表于 2022-9-1 21:13 | 显示全部楼层
传说中的弱声明,就是weak声明的函数是可以被你自己写的函数替代,比如你自己的代码里有USART1_IRQHandler函数,那么编译器不会使用WEAK声明的函数
dengdc 发表于 2022-9-1 21:15 | 显示全部楼层
如果没有那么编译器会自动使用WEAK声明的函数
ousj 发表于 2022-9-1 21:17 | 显示全部楼层
类似于C++的函数重载?
huangchui 发表于 2022-9-1 21:19 | 显示全部楼层
在HAL库中大量使用这个特性实现回调函数。
chuxh 发表于 2022-9-1 21:22 | 显示全部楼层
楼上正解,好多库函数里面会出现这个关键词。
dingy 发表于 2022-9-1 21:25 | 显示全部楼层
weak这个类型很玄乎
renyaq 发表于 2022-9-1 21:27 | 显示全部楼层
个人对weak总是懵懵懂懂的
 楼主| xxrs 发表于 2022-9-1 21:28 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
