控制可变电容和电阻
1745|14
 楼主| pengf 发表于 2022-9-1 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用单片机控制一个可变电容和电阻,用什么办法实现??
dengdc 发表于 2022-9-1 21:31 | 显示全部楼层
现在知道了通过电压可以改变变容二极管的电容值了
jiahy 发表于 2022-9-1 21:36 | 显示全部楼层
是用数字电路 控制 D/A 转换 直接出来的就是 变化的电阻或者电压
午夜粪车 发表于 2022-9-1 21:39 | 显示全部楼层
da加运放
jiajs 发表于 2022-9-1 21:42 | 显示全部楼层
这个DAC可以直接改变电阻值吗?
wyjie 发表于 2022-9-1 21:45 | 显示全部楼层
有专门的数字电位器啊
ousj 发表于 2022-9-1 21:48 | 显示全部楼层
这个除开楼上提到的DAC的方法 ,还有其他的哈
shimx 发表于 2022-9-1 21:50 | 显示全部楼层
采用单片机的timer的PWM的调节也可以实现的哈
 楼主| pengf 发表于 2022-9-2 20:59 | 显示全部楼层
这个用da的转换的可以实现的么?
llljh 发表于 2022-9-2 21:02 | 显示全部楼层
可变电容的控制不太好实现的哈
zhenykun 发表于 2022-9-2 21:04 | 显示全部楼层
控制范围是多少
juventus9554 发表于 2022-9-2 21:05 | 显示全部楼层
电阻怎么控制呢
 楼主| pengf 发表于 2022-9-2 21:07 | 显示全部楼层
有数字电位器可用
zhanghqi 发表于 2022-9-2 21:08 | 显示全部楼层
不知道啊,希望下个版本能解决这个BUG
