[GUI] 【STM32H750B-DK评测】智能综合箱系统的设计开发
5086|25
 楼主| 极致创客 发表于 2022-9-2 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
智能综合箱系统
一 项目简介
    本次测评基于实际项目开发,针对采集箱系统功能单一,智能化程度低,缺乏友好的人机交互界面等特点,设计一款一体化智能综合箱系统,主要实现接入设备的本地控制,整机系统的电能监测,设备状态在线监测等基本功能,可以为外接设备如摄像机、情报板等设备的安全、可靠运行提供保障,并可与运维管理平台对接,实现告警信息推送。所有信息在GUI界面上显示,从而保证整个系统的及时性、可靠性,连续性和智能性,节省大量的人力及经济成本。
二 方案设计
1 系统功能
    从需求分析可以得出,本次项目主要完成设备的本地控制,电能监测,设备状态在线监测等功能。所有信息在触摸屏上显示,同时上传到远程运维平台,达到无人值守的目的。
2 硬件系统结构图
   硬件部分由STM32H750主控芯片,触摸屏,电能计量模块,网络接口,水浸跟箱门开关,温湿度传感器,按键以及外设驱动等组成。
三 模块介绍
1  主控模块
    STM32H750基于ARM®Cortex®-M7内核的高性能超值系列MCU,在400MHz的CPU主频下,从Flash执行程序时,能够实现2020CoreMark/856DMIPS的性能,利用其L1缓存实现了零等待执行。在运行模式(外设关闭)下,VDD=3.3V且温度为25°C时的典型功耗值为263µ/MHz•待机模式(低功耗模式)下的功耗典型值为4µA,新型LCD-TFT控制器充分利用ChromARTAccelerator™技术支持双层图形处理。借助该图形加速器使得图形内容创建速度是仅仅运行内核时的两倍。除了实现高效的2-D原始数据复制以外,Chrom-ART加速器还支持其它功能,比如图像格式转换或图像混合(透明度混合)。总之,Chrom-ART加速器大大提高了图形内容创建速度,释放更多MCU内核带宽给其它应用程序。此外,STM32H750系列还嵌入了1个JPEG硬件加速器,用于进行快速JPEG编解码以减轻CPU负荷供其他任务使用。
2  电能计量模块
    单相交直流自适应电能计量模块IM1266,是深圳艾锐达光电有限公司为产品用电情况监控而研发的模块。可测量电压,电流,功率,功率因数,频率等电气数据,通过串口与单片机通讯,实现自动化数据采集及监控功能。
3d72012a1757225645e609c75a945c74
2c42aa3fc17239b150415e6f7477e010
与STM32H750B-DK开发板连接示意图如下所示
9d25c636f36b9f0a4d7aac79208496f6
四  GUI设计
1  开机界面
    实现开机后进入待机状态,显示当前时间,天气状态,箱体环境温湿度,在界面设计中,利用TouchGFX的数字时钟控件显示网络时间,文本控件显示温湿度,天气状况。
3c500b96730bb3c2f69114c2a9dedf50
2  设备控制界面
    通过放置按钮控件,分别控制8路i/o口的状态。
7cacaa511ad69ffb81597d751f9ac679
3  动环监测界面
    利用文本控件和图像控件,显示当前水浸,防雷器,箱门,网络等运行状态以及箱内温湿度
4f53af040c8700dcbb7779025aebf2a6
    实际测量显示界面
fdd3dc81f19bc47a143f593a5e0e0883
4  电能监测界面
    使用文本控件显示整机系统当前电压,电流,功率,电量,频率,功率因数等参数,仿真界面如下
492096ee417acddc7b61a3c80000b193
    实际测量显示电能参数
1aa11b80049255113588bbbda409eacf
五  代码实现
    由于项目还未交付,后期提供关键代码
六  效果演示
    STM32H750B-DK读取电能计量模块的测试结果
    1 发送读取数据指令
518c6b6ecf4035ac2610eca64b1d0aaa
    2 LM1266返回读取到的数据
cad7609d8382d99b9be158114374d39f
    3 GUI界面在开发板上的显示
       视频演示地址:
七  测评总结
      基于STM32H7系列MCU在工业自动化领域的广泛应用,挖掘MCU的动环控制特性以及在GUI方面的优异表现。本次测评基于STM32H750B-DK开发板,充分利用了STM32的硬件图形外设Chrom-ARTAccelerator图形加速器(DMA2D),利用这个加速器可以将CPU负载从80%降低到10%左右,使CPU有足够的性能处理与自动化相关的任务。行GUI开发采用TouchGFX,它是一款针对STM32微控制器进行了优化的免费高级图形软件框架,只需将按钮、滑块和文本视图等即用型和可自定义的小部件轻松拖放到画布上即可,大大简化GUI开发。
呐咯密密 发表于 2022-9-2 09:40 | 显示全部楼层
这个不错啊,文章写的也很系统,实现效果也很好
moticsoft 发表于 2022-9-2 21:48 | 显示全部楼层
兄弟搞得不错哦
foxsbig 发表于 2022-9-3 08:47 | 显示全部楼层
数采模块?
 楼主| 极致创客 发表于 2022-9-4 11:57 | 显示全部楼层
后期需要加上温度和振动采集电路
Henryko 发表于 2022-9-4 21:36 | 显示全部楼层
楼主牛*啊,期待后期分享学习
jackcat 发表于 2022-9-5 13:10 | 显示全部楼层
这个是在开发板上做的吗?
对,跟硬件开发同步在做  发表于 2022-9-6 12:53
suzhanhua 发表于 2022-9-7 18:06 | 显示全部楼层
这个看着好高端。
chenjun89 发表于 2022-9-7 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
不错啊,顶一下。
saservice 发表于 2022-9-8 11:53 | 显示全部楼层
STM32H750发热比较大,怎么办
整个箱体有散热系统  发表于 2022-9-8 18:05
elsaflower 发表于 2022-9-8 16:28 | 显示全部楼层
如何开启摄像头显示在屏幕上呢?
通过反馈回路读取设备状态信息  发表于 2022-9-8 18:04
janewood 发表于 2022-9-8 17:13 | 显示全部楼层
可以使用4G网络吗
由于运营成本问题,考虑添加一个4G汇聚中心使所有终端上云  发表于 2022-9-8 18:03
carpsnow 发表于 2022-9-10 13:10 | 显示全部楼层
是不是整体实物不好展示,这个应用有点意思
这篇主要是测评一下GUI设计,后期会出系列文章  发表于 2022-9-10 16:43
juliestephen 发表于 2022-9-11 13:57 | 显示全部楼层
能够驱动spi的屏幕吗
我没试过,不过ToucGFX好像已经支持SPI屏  发表于 2022-9-11 15:35
soodesyt 发表于 2022-9-12 14:36 | 显示全部楼层
看着非常不错啊 ,期待完整的方案。
updownq 发表于 2022-9-12 15:59 | 显示全部楼层
可以做键盘输入吗
 楼主| 极致创客 发表于 2022-9-12 19:28 | 显示全部楼层
可以做键盘输入吗
可以,哔哩哔哩上有相关教程
carpsnow 发表于 2022-9-16 09:23 | 显示全部楼层
嗯,GUI不错,百花齐放了
