[应用相关] STM32F4的FSMC对RMII网络发送的干扰问题
621|12
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-9-2 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用stm32f429 主频180M的FSMC SRAM  BANK4时,启动RMII的10/100M自协商模式时,网络发送偶尔失败并且无法再次连接服务器,当将主频降到90M时没有问题了。在主频180M时,发现注释掉FSMC功能网路就会正常,或者将FSMC速度降低并且网络改为固定10M,网络发送也没问题。是否是芯片内部FSMC读取对网络造成了干扰,硬件上RMII的TXD与FSMC的NE4管脚很近。
jcky001 发表于 2022-9-3 10:00 | 显示全部楼层
你的配置是基于CubeMx工具生成的吗? 我更怀疑你在两个外设的管脚配置方面或存储访问的地方有冲突呢?这个提醒供参考。
海滨消消 发表于 2022-9-5 10:57 | 显示全部楼层
从描述上看,改变频率就会消除影响的话,很有可能是布线引起的干扰。有条件的话可以测量一下相邻脚的波形是否受到干扰。当然探头加上去也有可能降低干扰反而正常的情况出现,也可能抓到某一频率的干扰。
討厭和人归類 发表于 2022-9-21 06:56 | 显示全部楼层
按理来说应该不会有干扰吧
林间有新绿 发表于 2022-9-21 07:18 | 显示全部楼层
那你重新布局一下电路板试试呢?
风吻过你的不羁 发表于 2022-9-21 07:40 | 显示全部楼层
我觉得应该还好吧,毕竟这种信号线互相干扰的问题不多
岁月反驳 发表于 2022-9-21 08:03 | 显示全部楼层
你降速也行的,其实主频降下来也是可以的
漫过岁月 发表于 2022-9-21 08:25 | 显示全部楼层
话说,这个主频跟网络好像也没啥关系吧
可爱的白兔先生 发表于 2022-9-21 08:47 | 显示全部楼层
那你就适当取舍呗,我觉得是可以
情和欲 发表于 2022-9-21 09:09 | 显示全部楼层
正常来说,内置FSMC不会对网络造成干扰吧
极客晨星 发表于 2022-9-21 09:31 | 显示全部楼层
按你这个描述应该可以这么说,有可能是你电路设计有问题的
銀河 发表于 2022-9-21 09:53 | 显示全部楼层
使用bank4是外扩的ram么?
偷吻月亮 发表于 2022-9-21 10:15 | 显示全部楼层
把他俩时分复用是不是就不会有这种问题了
