[STM8] 加14—16.8v会有影响吗
2350|30
 楼主| chuxh 发表于 2022-9-2 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一个继电器问题,一个12v的继电器,我加14—16.8v,这样会有影响吗?
kangzj 发表于 2022-9-2 21:44 | 显示全部楼层
线圈会发热, 寿命会缩短. 可以加几个二极管将电压降下来.
zhaoxqi 发表于 2022-9-2 21:47 | 显示全部楼层
不可以的。
这样容易损坏继电器的。
yszong 发表于 2022-9-2 21:49 | 显示全部楼层
对于此类过压电源的保护,一般采用TVS管去保护
heweibig 发表于 2022-9-2 21:50 | 显示全部楼层
可以试试用ESD器件做过压保护。。
午夜粪车 发表于 2022-9-2 21:52 | 显示全部楼层
如何做电路的过流过压保护电路?
zhaoxqi 发表于 2022-9-2 21:54 | 显示全部楼层
可以设计过压保护电路。。
renyaq 发表于 2022-9-2 21:56 | 显示全部楼层
一般应保证TVS管应工作在后端电源芯片器件的正常电压VCC以上
supernan 发表于 2022-9-2 21:58 | 显示全部楼层
不如换一个更高耐压输入的芯片。。
pengf 发表于 2022-9-2 22:02 | 显示全部楼层
加个三极管和可控硅就OK
huangchui 发表于 2022-9-2 22:04 | 显示全部楼层
简单实用的过压保护电路。
yufe 发表于 2022-9-2 22:07 | 显示全部楼层
看看手册上怎么写的这个呢?
dengdc 发表于 2022-9-2 22:09 | 显示全部楼层
会有影响啊,穿个电阻进去
dingy 发表于 2022-9-2 22:11 | 显示全部楼层
可以 用 但是会缩短寿命
jiajs 发表于 2022-9-2 22:13 | 显示全部楼层
除了寿命缩短之外没啥大的影响
zhanghqi 发表于 2022-9-2 22:15 | 显示全部楼层
发热 寿命缩短
 楼主| chuxh 发表于 2022-9-2 22:16 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
风吻过你的不羁 发表于 2022-9-29 02:42 | 显示全部楼层
会有一些影响的,时间久了可能会损坏继电器
晚晚皆安 发表于 2022-9-29 05:02 | 显示全部楼层
为啥会有这个电压啊?是采用锂电池供电么?
岁月反驳 发表于 2022-9-29 05:23 | 显示全部楼层
建议不要超过继电器的额定电压
