[其它应用] 整机功耗
1782|19
 楼主| huwr 发表于 2022-9-2 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用66N12遇到一个问题,想咨询一下。
我们方案用1.5V锂电,驱动1.5V液晶及按键,程序设定进入HALT模式,0.5S定时唤醒。运行过程中发现整机功耗很大,达到320uA。
zyf部长 发表于 2022-9-2 22:53 | 显示全部楼层
你用的哪个芯片 最近别的厂偶尔有遇到过流情况 不知道中颖会不会
 楼主| huwr 发表于 2022-9-2 22:55 | 显示全部楼层
仿真功耗正常,几个uA
zhenykun 发表于 2022-9-2 22:56 | 显示全部楼层
看看图吧
dengdc 发表于 2022-9-2 23:01 | 显示全部楼层
程序和PCB优化下试试
dingy 发表于 2022-9-2 23:04 | 显示全部楼层
这得调啊 ,  延长唤醒时间 观察功耗变化 如果无明显变化说明 配置有问题
wuhany 发表于 2022-9-2 23:06 | 显示全部楼层
如果功耗降低了 建议检查唤醒的服务程序中的延时情况。
zhanglli 发表于 2022-9-2 23:08 | 显示全部楼层
仿真可以过吗?
tian111 发表于 2022-9-2 23:10 | 显示全部楼层
没用的IO怎么处理的?
chuxh 发表于 2022-9-2 23:13 | 显示全部楼层
整机功耗除了MCU还有你的供电电路静态功耗也要算的。
juventus9554 发表于 2022-9-2 23:14 | 显示全部楼层
程序和硬件原理图方便看看吗?
chuxh 发表于 2022-9-2 23:16 | 显示全部楼层
这个功耗和你硬件电路有关
juventus9554 发表于 2022-9-2 23:18 | 显示全部楼层
先排查你的软件,没有用的IO要按照官方手册的说明进行配置处理
llljh 发表于 2022-9-2 23:19 | 显示全部楼层
看你的硬件上,哪里地方功耗比较并改善电路
Henryko 发表于 2022-9-4 22:03 | 显示全部楼层
原理图能看看吗?
caigang13 发表于 2022-9-7 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
其它外设关完没有?
chenjun89 发表于 2022-9-7 18:26 来自手机 | 显示全部楼层
还有外围电路的功耗吧。
weifeng90 发表于 2022-9-11 14:03 来自手机 | 显示全部楼层
算外围功耗没有
gouguoccc 发表于 2022-9-11 18:14 来自手机 | 显示全部楼层
原理图看看
AloneKaven 发表于 2022-10-10 20:11 | 显示全部楼层
可以传一下电路图看看吗
