[其他产品]
Mplab-x-IDE不能选择开发板对应调试器
885|22
zhenykun|  楼主 | 2022-9-2 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用ATMEL的芯片做项目开发。然后ICD4一直不能正常,所以我领导用C21-Xplained开发板上的EDBG模块进行调试和烧录。但是只有他的电脑可以正常使用。在我的电脑上能识别到开发板,但是调试器一直是红色的不可选状态。
juventus9554| | 2022-9-2 23:08 | 只看该作者
加上这个, 看你ICD4的driver也不能用
heweibig| | 2022-9-2 23:10 | 只看该作者
是不是你电脑装了 电脑管家之类的软件
chenho| | 2022-9-2 23:13 | 只看该作者
在安装X IDE的时候驱动没有被正确的安装
zhenykun|  楼主 | 2022-9-2 23:15 | 只看该作者
有什么办法可以检查是否是因为驱动的问题吗?
zhenykun|  楼主 | 2022-9-2 23:16 | 只看该作者
或者Studio7可以导入Mplab-x的项目吗
zhenykun|  楼主 | 2022-9-2 23:18 | 只看该作者
现在的需求就是给我们自己的芯片下程序进去。
zwll| | 2022-9-2 23:21 | 只看该作者
或者您知道是缺少哪一个驱动会导致类似的问题吗
juventus9554| | 2022-9-2 23:22 | 只看该作者
这个不知道...
只能卸载掉, 然后重启, 检查一下是不是有电脑管家之类的软件, 先全部关掉.
jiaxw| | 2022-9-2 23:24 | 只看该作者
安装的时候, 所有弹出来的框框,都选允许...
午夜粪车| | 2022-9-2 23:27 | 只看该作者
你这已经识别了啊. 选择上面那个SN:xxxx
zhenykun|  楼主 | 2022-9-2 23:29 | 只看该作者
识别到了但是不可选
pengf| | 2022-9-2 23:31 | 只看该作者
你建的C21的工程? 那肯定不能选4S的这个啊
zhenykun|  楼主 | 2022-9-2 23:33 | 只看该作者
我用c21的开发板也是一样的情况。
stly| | 2022-9-2 23:34 | 只看该作者
那你把c21板子插上去,截个图看看,截全了,左边的工程名, 还有左下角的dashboard
juventus9554| | 2022-9-2 23:38 | 只看该作者
中文版不知道叫啥, 里面会显示器件名字,memory大小等的那个页面
zhenykun|  楼主 | 2022-9-2 23:40 | 只看该作者
刚才又拿C21的板子试了一下 现在可以选择开发板作为调试器,但是编译工具链是Studio的工具,找不到XC32了,和工程设置有所冲突。那么看来可能是编译工具的问题。
chuxh| | 2022-9-2 23:42 | 只看该作者
能用就好,但是硬件工具的选择和编译器没啥关系
zhenykun|  楼主 | 2022-9-2 23:44 | 只看该作者
目前还无法使用,但是可以选择对应的调试器了。
ousj| | 2022-9-2 23:45 | 只看该作者
那现在是什么问题?
