mos驱动led,请帮忙看看
3795|11
 楼主| yanfei1122 发表于 2012-4-10 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机PWM输出  20kHz,控制mos管调节负载亮度,电路如图所示。
负载为7只led串联,测负载负极波形如下图,有严重的振铃,求高手指点解决办法。
Siderlee 发表于 2012-4-10 21:51 | 显示全部楼层
这个估计要看你的接线或者PCB了
trevor2011 发表于 2012-4-10 23:44 | 显示全部楼层
建议在MOSFET的DS两端接个Snubber network 电路,也就是常说RC吸收电路。
 楼主| yanfei1122 发表于 2012-4-11 10:59 | 显示全部楼层
我试试。另外 我用 12v的灯泡做负载,好像就没这么严重,为什么呢?灯泡做负载的时候的波形。
zjp8683463 发表于 2012-4-11 11:36 | 显示全部楼层
测量下GS端的波形。
zjp8683463 发表于 2012-4-11 11:39 | 显示全部楼层
尝试改变100欧的电阻,输出端12V更应该加个电解电容和瓷片
 楼主| yanfei1122 发表于 2012-4-11 12:26 | 显示全部楼层
当用灯泡做负载的时候  调节栅极的电阻 有效果,输出的波形如图.
但是,用7只led串接做负载,调节不到很好的效果,led和灯泡 特性不一样?:(
duyinqian1986 发表于 2012-4-11 16:22 | 显示全部楼层
7个LED(发光二极管)串联后它的寄生电容是多少?
我们遇到的是关断后MOS管的节电容跟线路寄生电感震荡。
 楼主| yanfei1122 发表于 2012-4-11 16:31 | 显示全部楼层
调节栅极电阻 ,会带来新的问题,mos管 发烫:(
t.jm 发表于 2012-4-11 16:37 | 显示全部楼层
20KHz,线路电感能量释放造成的。
看波形,导通、关断边沿已经不是很陡了,再调100R不合适了,
加个续流二极管看看有没有效果。
 楼主| yanfei1122 发表于 2012-4-11 16:41 | 显示全部楼层
怎么解决的呢?
 楼主| yanfei1122 发表于 2012-4-11 17:46 | 显示全部楼层
12# t.jm
加了个 4148  效果好像好多了  待会弄个图片上来:D
andyany 发表于 2012-4-28 16:20 | 显示全部楼层
Q4和Q5这种接法是做什么用呢?
