[STM32F1] 低功耗模式问题
856|15
 楼主| xxmmi 发表于 2022-9-2 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验MSP432的低功耗模式,按芯片手册:
Ultra-Low-Power Operating Modes
– Active: 80 μA/MHz
– Low-Frequency Active: 83 μA at 128 kHz
(Typical)
– LPM3 (With RTC): 660 nA (Typical)
– LPM3.5 (With RTC): 630 nA (Typical)
– LPM4: 500 nA (Typical)
– LPM4.5: 25 nA (Typical)
juventus9554 发表于 2022-9-2 23:29 | 显示全部楼层
2mA太吓人了,一定是有些地方没考虑周全..
renyaq 发表于 2022-9-2 23:30 | 显示全部楼层
确认时钟模式设置,检查程序是否进入了低功耗模式,另外注意IO的相应配置。。
pangb 发表于 2022-9-2 23:32 | 显示全部楼层
手册上是内核数据,不包含外设。
dingy 发表于 2022-9-2 23:33 | 显示全部楼层
怎样测的  看下测试方法    直接按例程进吗?
huangchui 发表于 2022-9-2 23:37 | 显示全部楼层
在MCU工作时,驱动会一直在运行吧
chuxh 发表于 2022-9-2 23:39 | 显示全部楼层
DC的采样速度可调,甚至在最低功耗时可以做到200μA的水平。。。
houcs 发表于 2022-9-2 23:41 | 显示全部楼层
能达到 我用过的
wyjie 发表于 2022-9-2 23:43 | 显示全部楼层
使用DMA的模块过程来减少资源的使用
liuzaiy 发表于 2022-9-2 23:44 | 显示全部楼层
外围设备才是消耗最大的。
morrisk 发表于 2022-9-2 23:46 | 显示全部楼层
相对于其他的M3内核消耗还是非常低了。
pangb 发表于 2022-9-2 23:48 | 显示全部楼层
可实现同步读取和擦除闪存
yszong 发表于 2022-9-2 23:49 | 显示全部楼层
集成式DC/DC可节省40%的功耗。
zwll 发表于 2022-9-2 23:53 | 显示全部楼层
IO配置也关键。
 楼主| xxmmi 发表于 2022-9-2 23:55 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
match007 发表于 2022-9-3 14:04 | 显示全部楼层
主要关注休眠和唤醒条件
