数码管会闪烁一下
1335|20
 楼主| yufe 发表于 2022-9-2 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar  tt,bai,shi,ge;
uint count=300;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
void delay(uchar z);
void init();
void key();
void display(uint count);
void main()
        dula=1;
        P0=0;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xf8;
        wela=0;
        init();
        while(1)
                key();
                display(count);
void delay(uchar z)
        int i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void init()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
void timer_0() interrupt 1
        tt++;
        if(tt==20)
                tt=0;
                count--;
void key()
        if(key1==0)
                delay(10);
                if(key1==0)
                        TR0=1;
                while(!key1);
            delay(10);
                bai=count/100;
                shi=(count-bai*100)/10;
                ge=count%10;
                dula=1;
                P0=table[bai];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                delay(2);
                dula=1;
                P0=table[shi];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfd;
                wela=0;
                delay(3);
                dula=1;
                P0=table[ge];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfb;
                wela=0;
                        delay(3);
按键按下,数码管只显示最后一个个位,好无奈啊 ,试了好长时间!
zhanghqi 发表于 2022-9-2 23:40 | 显示全部楼层
while(!key1);,你程序中的这一句,意思是,等待按键松手。可见他一直在执行死循环。
juventus9554 发表于 2022-9-2 23:42 | 显示全部楼层
感觉你应该在键盘检测时候进行软件延时消除抖动了
wyjie 发表于 2022-9-2 23:44 | 显示全部楼层
显然是while(!key1);这个死循环惹祸的吧
morrisk 发表于 2022-9-2 23:45 | 显示全部楼层
数码管的扫描停止了,因此,出现那只有一个数码管亮的情况。
heweibig 发表于 2022-9-2 23:47 | 显示全部楼层
进来看看,死循环貌似初学的时候常常会遇到类似的问题吧
jiahy 发表于 2022-9-2 23:49 | 显示全部楼层
的确是初学者常犯的错误...老手就不会了...
建议 lz 看http://antriver.com/mcudoc/546330dea501fb6e04d74c3b
顺便从里面的下载链接看老司机的代码
wyjie 发表于 2022-9-2 23:51 | 显示全部楼层
像这种应用方式,初学者尽量少用,多用一些直接判断的,例如if。。。else。。。    while(!key1);
liliang9554 发表于 2022-9-2 23:54 | 显示全部楼层
就像结构体之类的,也尽量少用,可读性比较差
renyaq 发表于 2022-9-2 23:57 | 显示全部楼层
while(!key1);这个语句还必须要,如果没有的话会多次执行按键处理函数
kangzj 发表于 2022-9-2 23:59 | 显示全部楼层
按键等待里加上消影处理~
pengf 发表于 2022-9-3 10:47 | 显示全部楼层
这不是简单的按键中断识别驱动IO口的么?
jiajs 发表于 2022-9-3 10:48 | 显示全部楼层
这个是IO口的配置有问题的多检查下你的程序的
huangchui 发表于 2022-9-3 10:50 | 显示全部楼层
还是加强程序的设计的吧
llljh 发表于 2022-9-3 10:54 | 显示全部楼层
这个要调节好延时的长短
juventus9554 发表于 2022-9-3 11:10 | 显示全部楼层
这个最重要的是调整延时时间的
pengf 发表于 2022-9-3 11:12 | 显示全部楼层
吧这个delay(10)的搞掉的看看效果的
zhanghqi 发表于 2022-9-3 11:14 | 显示全部楼层
juventus9554 发表于 2022-9-3 11:16 | 显示全部楼层
这个原本要实现的功能是什么的?
supernan 发表于 2022-9-3 11:18 | 显示全部楼层
这个有可能是按键事件处理的时候影响了灯的驱动的
