[STM32F1] 想用串口或者无线的中断打断我当前对GPIO口的操作
570|16
 楼主| llljh 发表于 2022-9-2 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
chuxh 发表于 2022-9-2 23:58 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| llljh 发表于 2022-9-3 10:45 | 显示全部楼层
但我现在的程序等待中断的时候同时进入了低功耗模式
dingy 发表于 2022-9-3 10:48 | 显示全部楼层
无法执行后续操作
 楼主| llljh 发表于 2022-9-3 10:49 | 显示全部楼层
希望可以在不进入低功耗模式的情况下使用中断
wyjie 发表于 2022-9-3 10:51 | 显示全部楼层
不进入低功耗就可以啊,和51的程序一样,用个while(1)
chuxh 发表于 2022-9-3 11:09 | 显示全部楼层
while(1)等待循环就行的。
pengf 发表于 2022-9-3 11:11 | 显示全部楼层
这个在串口上可以这样做,我今天也试过了
dengdc 发表于 2022-9-3 11:13 | 显示全部楼层
一般是把进入低功耗的指令去掉,加上while(1);
yszong 发表于 2022-9-3 11:15 | 显示全部楼层
可以把进入和退出低功耗模式的代码去掉
pengf 发表于 2022-9-3 11:17 | 显示全部楼层
如果开了看门狗,记得及时喂狗
wuhany 发表于 2022-9-3 11:19 | 显示全部楼层
在main函数里,低功耗模式后面的语句是永远执行不到的。
午夜粪车 发表于 2022-9-3 11:21 | 显示全部楼层
是不是跟无线的WOR有关呢?
jiajs 发表于 2022-9-3 11:23 | 显示全部楼层
"希望可以在不进入低功耗模式的情况下使用中断"你这个要求很合理
作个中断分支就行了.
dengdc 发表于 2022-9-3 11:26 | 显示全部楼层
低功耗模式也可以用中断呀 难道楼主进步了中断吗
wyjie 发表于 2022-9-3 11:28 | 显示全部楼层
可以的应该
 楼主| llljh 发表于 2022-9-3 11:32 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
