[STM32F1] 电机库 怎么仿真
5072|49
 楼主| pangb 发表于 2022-9-3 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
把电机连接上,我想仿真怎么操作
 楼主| pangb 发表于 2022-9-3 11:39 | 显示全部楼层
如果操作不好是不是会把硬件烧掉.  我看见main.C 文件,中有    #ifdef DEBUG         ,我在这个文件中#define
DEBUG              , 这种情况下仿真,是不是就不会烧掉硬件?
int main(void)
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
zhanghqi 发表于 2022-9-3 11:41 | 显示全部楼层
直接实际跑一下看看
zhenykun 发表于 2022-9-3 11:43 | 显示全部楼层
仿真不会,用过。
wuhany 发表于 2022-9-3 11:46 | 显示全部楼层
电机的还真没用过
 楼主| pangb 发表于 2022-9-3 11:47 | 显示全部楼层
现在能申请电机套件吗
jlyuan 发表于 2022-9-3 11:49 | 显示全部楼层
淘宝可以买到的
renyaq 发表于 2022-9-3 11:54 | 显示全部楼层
点仿真没效果吗
 楼主| pangb 发表于 2022-9-3 11:57 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
SantaBunny 发表于 2023-2-22 22:23 | 显示全部楼层
添加一个PMC_port。子系统物理模型连接端口块。命名为1添加一个PMC_port。子系统物理模型连接端口块。命名为4,添加一个电机电阻。
周半梅 发表于 2024-7-1 08:03 | 显示全部楼层
对于没有else的场景,使用ifPresent即可
Wordsworth 发表于 2024-7-1 09:06 | 显示全部楼层
每个Strategy交由Spring管理,并在构造后注册
童雨竹 发表于 2024-7-1 11:02 | 显示全部楼层
使用Optional简化if判空
Wordsworth 发表于 2024-7-1 12:05 | 显示全部楼层
不同的代码逻辑就代表了不同的策略
公羊子丹 发表于 2024-7-1 14:01 | 显示全部楼层
通过对判断条件取反,代码在逻辑表达上会更加清晰
万图 发表于 2024-7-1 15:04 | 显示全部楼层
会以switch-case的方式出现
Uriah 发表于 2024-7-1 16:07 | 显示全部楼层
代码量小的时候用来做条件判断
帛灿灿 发表于 2024-7-1 18:03 | 显示全部楼层
不要根据不同的参数类型走不同的代码逻辑
Bblythe 发表于 2024-7-1 19:06 | 显示全部楼层
这是个再正常不过的coding习惯
4c1l 发表于 2024-8-31 22:25 | 显示全部楼层
对于电机仿真,Simulink的Simscape和Simscape Electrical工具箱非常重要。
