[其它应用] 放在Flash还是EEPROM 还是哪儿
2330|13
 楼主| jiahy 发表于 2022-9-3 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
79F0819的 unsigned char code EEPROM0[512] _at_ 0x0000;  是放在Flash还是EEPROM 还是哪儿?
chenjunt 发表于 2022-9-3 11:57 | 显示全部楼层
由code决定了
yszong 发表于 2022-9-3 12:00 | 显示全部楼层
应该是放在flash区域的
supernan 发表于 2022-9-3 12:04 | 显示全部楼层
或者你看看地址0x0000在哪个位置呢?
supernan 发表于 2022-9-3 12:06 | 显示全部楼层
放这里肯定会报错的,复位,中断向量地址重叠了
jlyuan 发表于 2022-9-3 12:08 | 显示全部楼层
这个是自定义变量,flash会自动分配地址的啊。
Henryko 发表于 2022-9-4 22:01 | 显示全部楼层
会自动分配吧
Jacquetry 发表于 2022-10-7 20:58 | 显示全部楼层
放这会报错吧
Stahan 发表于 2022-10-9 21:55 | 显示全部楼层
应该要放在flash吧
AloneKaven 发表于 2022-10-10 20:15 | 显示全部楼层
看代码决定的吧
amina22 发表于 2022-10-20 15:53 | 显示全部楼层
kmzuaz 发表于 2022-12-1 17:21 | 显示全部楼层
eeprom不能使用总线访问的。
sesefadou 发表于 2022-12-3 13:17 | 显示全部楼层
这个肯定是内部的地址的。
