[STM32F1] 为什么程序单步仿真的时候才会出现想要的现象
1638|38
 楼主| houcs 发表于 2022-9-3 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
单步仿真才会有现象,直接运行就没有现象,小白求救
renyaq 发表于 2022-9-3 15:21 | 显示全部楼层
int main(void)
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        My_USART1_Init();
                          if (res==0x31)
                                LED_Type1();
                        else if (res==0x32)
                        LED_Type2();
                        else if(res == 0x33)
                                LED_Type3();
            while(1);
heweibig 发表于 2022-9-3 15:27 | 显示全部楼层
是不是对速度有要求?
huangchui 发表于 2022-9-3 15:29 | 显示全部楼层
你这个不是while循环的
zhanghqi 发表于 2022-9-3 15:33 | 显示全部楼层
res是串口接收数据吗?
dingy 发表于 2022-9-3 15:36 | 显示全部楼层
     while(1){
if (res==0x31)
                                LED_Type1();
                        else if (res==0x32)
                        LED_Type2();
                                LED_Type3();
chuxh 发表于 2022-9-3 15:38 | 显示全部楼层
把代码放在中断这么执行
dengdc 发表于 2022-9-3 15:41 | 显示全部楼层
这个单步调试才能接收大数据的。
pangb 发表于 2022-9-3 15:46 | 显示全部楼层
最简单的就是放在中断函数里面。
renyaq 发表于 2022-9-3 15:47 | 显示全部楼层
while(1)写错位置了。
xxrs 发表于 2022-9-3 15:49 | 显示全部楼层
单步调试的时候速度能够满足要求?
jiajs 发表于 2022-9-3 15:52 | 显示全部楼层
应该是循环执行才对的。
stly 发表于 2022-9-3 15:56 | 显示全部楼层
使用的中断执行 的对不对?
zhanghqi 发表于 2022-9-3 15:58 | 显示全部楼层
这个程序只能执行一次?
dengdc 发表于 2022-9-3 16:00 | 显示全部楼层
if (res==0x31)
                                LED_Type1();
                        else if (res==0x32)
                        LED_Type2();
                                LED_Type3();
                        } 放在中断里面就行。
llljh 发表于 2022-9-3 16:04 | 显示全部楼层
没有等待接收到数据程序就执行完成了。
heweibig 发表于 2022-9-3 16:06 | 显示全部楼层
跑不动可能
chuxh 发表于 2022-9-3 16:09 | 显示全部楼层
程序存在问题,不能循环执行。
xxrs 发表于 2022-9-3 16:11 | 显示全部楼层
要把while放在函数里面才行。
yinxiangh 发表于 2022-9-3 16:13 | 显示全部楼层
只有res接收到才能判断函数代码。
