[STM32F1] 编译出现警告
1006|23
 楼主| ousj 发表于 2022-9-3 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
     SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKS?Y_6
     SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKL?Y_6
Program Size: data=67.6 xdata=0 code=1792
creating hex file from "Y-6"...
"Y-6" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
pengf 发表于 2022-9-3 16:38 | 显示全部楼层
函数定义了,但是没有调用
zhenykun 发表于 2022-9-3 16:41 | 显示全部楼层
是不是在主程序和中断程序中都调用了这个程序?这样就形成了重入。
pengf 发表于 2022-9-3 16:43 | 显示全部楼层
有警告的,问题倒是不大的。。
zyf部长 发表于 2022-9-3 16:47 | 显示全部楼层
出现警告的并不是大问题的,程序还可以正常运行的。
heweibig 发表于 2022-9-3 16:49 | 显示全部楼层
楼主的这个警告信息的是可以避免的。
wyjie 发表于 2022-9-3 16:51 | 显示全部楼层
这种警告的一般问题不大的。。
chuxh 发表于 2022-9-3 16:53 | 显示全部楼层
看看是不是缺少库文件呢?
renyaq 发表于 2022-9-3 16:56 | 显示全部楼层
警告信息可以忽略
dengdc 发表于 2022-9-3 16:58 | 显示全部楼层
警告应该不会出大问题的
wyjie 发表于 2022-9-3 17:01 | 显示全部楼层
警告可以忽略不管的
llljh 发表于 2022-9-3 17:03 | 显示全部楼层
表示存在定义了未调用的函数
supernan 发表于 2022-9-3 17:05 | 显示全部楼层
定义了代码段常量?
huangchui 发表于 2022-9-3 17:07 | 显示全部楼层
可以不管他
juventus9554 发表于 2022-9-4 10:29 | 显示全部楼层
编译警告提示不仅仅指函数
dingy 发表于 2022-9-4 10:33 | 显示全部楼层
DELAYSMS_ACKS?Y_6没有找到。
supernan 发表于 2022-9-4 10:35 | 显示全部楼层
有一个没有调用的函数。
 楼主| ousj 发表于 2022-9-4 10:40 | 显示全部楼层
定义了,却没有调用
wyjie 发表于 2022-9-4 10:43 | 显示全部楼层
这个警告是因为所给的段未被调用
huangchui 发表于 2022-9-4 10:45 | 显示全部楼层
这个对程序没有什么影响的
