PICkit4烧写失败
1176|19
 楼主| heweibig 发表于 2022-9-3 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Erasing...
Verify failed.  [config mem] 0xf80006, expected 0x310f, got 0x10f
Programming did not complete.
zhanghqi 发表于 2022-9-3 17:00 | 显示全部楼层
先擦除再烧录
juventus9554 发表于 2022-9-3 17:02 | 显示全部楼层
这个是擦除后校验失败了。
supernan 发表于 2022-9-3 17:05 | 显示全部楼层
看看是不是代码有问题,工程清理一下,重新编译。
dengdc 发表于 2022-9-3 17:07 | 显示全部楼层
多少钱买的PICKit4?
jlyuan 发表于 2022-9-3 17:09 | 显示全部楼层
检查插头是否接触好。
zwll 发表于 2022-9-4 10:29 | 显示全部楼层
多插拔几次
supernan 发表于 2022-9-4 10:32 | 显示全部楼层
或用手掰着试
pengf 发表于 2022-9-4 10:34 | 显示全部楼层
可以查询一下错误码
jiajs 发表于 2022-9-4 10:39 | 显示全部楼层
或者是因为擦除失败?
zhenykun 发表于 2022-9-4 10:42 | 显示全部楼层
有没有写保护啊
tian111 发表于 2022-9-4 10:44 | 显示全部楼层
编译能通过吗
llljh 发表于 2022-9-4 10:47 | 显示全部楼层
是不是接触不好啊
tpgf 发表于 2022-10-3 09:13 | 显示全部楼层
检测一下当前的供电电压
zljiu 发表于 2022-10-3 09:26 | 显示全部楼层
电脑可以正常识别烧录器
gwsan 发表于 2022-10-3 09:34 | 显示全部楼层
检查一下上电是否正常
tfqi 发表于 2022-10-3 09:41 | 显示全部楼层
可以查询一下错误码
感觉很多时候错误码并不能反映当前真正的错误
aoyi 发表于 2022-10-3 09:59 | 显示全部楼层
开始的时候可以正常识别到当前芯片型号吗
nawu 发表于 2022-10-3 10:06 | 显示全部楼层
是否供电,型号是否选错,是否有虚焊的情况 都会导致这个情况的产生
