而且这个LOCK位到底是针对哪些寄存器也没说清楚
912|13
 楼主| wangpe 发表于 2022-9-4 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
p43也接地了,也复位了,还是没法用dfu烧写
renyaq 发表于 2022-9-4 10:32 | 显示全部楼层
提示什么
 楼主| wangpe 发表于 2022-9-4 10:34 | 显示全部楼层
就提示那个dfu fail
huangchui 发表于 2022-9-4 10:39 | 显示全部楼层
一直不行?
 楼主| wangpe 发表于 2022-9-4 10:41 | 显示全部楼层
之前用过mg84fl54用dfu很正常啊,这个为什么不行了呢,还是还有其他没注意的地方?
zhanghqi 发表于 2022-9-4 10:42 | 显示全部楼层
你得信息不够多啊
 楼主| wangpe 发表于 2022-9-4 10:44 | 显示全部楼层
还有就是这是新拿到的片子,插上usb显示无法识别的usb设备,而之前用84fl564的时候新的插上显示人体学设备
stly 发表于 2022-9-4 10:46 | 显示全部楼层
请接P45到地,然后复位,进入DFU.
juventus9554 发表于 2022-9-4 10:48 | 显示全部楼层
看手册上说的是把P45接一个47K电阻到地,然后复位,在USB view里没出现人体工程学设备求解答!!
重启电脑就好了。
jiajs 发表于 2022-9-4 10:54 | 显示全部楼层
mg84fl54 是P43接地;MG84G564 是P45接地,然后按复位键进入DFU.
llljh 发表于 2022-9-4 10:57 | 显示全部楼层
这个还是请教下比较熟悉dfu烧写的大侠的
chuxh 发表于 2022-9-4 11:05 | 显示全部楼层
这个就不是很清楚了,先查点资料的
