nand flash的块擦除代码
3292|1
 楼主| xddzccn 发表于 2007-12-17 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 大家来看看这段代码   这里面的 addr是什么意思啊
一直都搞不懂 addr是整个 flash的地址  ,还是行地址
也就是块地址 谢谢!
static U32 NFEraseBlock(U32 addr)
    U8 stat;
    addr &= ~0x1f;
    NFChipEn();
    NFWrCmd(ERASECMD0);
    NFWrAddr(addr);
    NFWrAddr(addr>>8);
    if(NandAddr)
        NFWrAddr(addr>>16);
    NFWrCmd(ERASECMD1);
    stat = NFWaitBusy();
    NFChipDs();
#ifdef    ER_BAD_BLK_TEST
    if(!((addr+0xe0)&0xff)) stat = 1;    //just for test bad block
#endif
    printf("Erase block 0x%08x %s ", addr, stat?"fail":"ok");
    return stat;
gouki_s 发表于 2007-12-17 13:40 | 显示全部楼层
不是很清楚吗?
addr &= ~0x1f
每block 128k
