I2C无法再通信
1059|16
 楼主| wangzsa 发表于 2022-9-4 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机与E2PROM通信的时候,读写e2prom操作的时候,如果中途单片机硬件复位(/RST引脚外来信号复位),再进入程序的时候,则有时候i2C总线死掉(表现为SDA始终为低电平),I2C无法再通信
dingy 发表于 2022-9-4 10:47 | 显示全部楼层
单片机拉死?
 楼主| wangzsa 发表于 2022-9-4 10:49 | 显示全部楼层
应该不是单片机拉死,因为单片机复位了,I2C总线应该会复位
 楼主| wangzsa 发表于 2022-9-4 10:52 | 显示全部楼层
我用的是硬件i2C,不是用io口模拟的
zhenykun 发表于 2022-9-4 10:54 | 显示全部楼层
这个有可能,因为EEPROM没有复位
renyaq 发表于 2022-9-4 10:57 | 显示全部楼层
有些EEPROM有超时功能,可以自动退出死锁状态,可以通过MCU控制EEPROM供电解决
 楼主| wangzsa 发表于 2022-9-4 11:05 | 显示全部楼层
是的,这样可以MCU控制EEPROM是电复位
dingy 发表于 2022-9-4 11:08 | 显示全部楼层
应该是I2C总线乱掉了。
单片机给个STOP信号试试看。
 楼主| wangzsa 发表于 2022-9-4 11:11 | 显示全部楼层
谢谢了,后经过测试分析,确实是E2pROM将i2C拉死。
zhanghqi 发表于 2022-9-4 11:13 | 显示全部楼层
网上查看说发9个clk可以激活,试试检验这种方法
wyjie 发表于 2022-9-4 11:16 | 显示全部楼层
9个clk可以激活,在NXP的文档里面谈到过,NXP(Philips)作为I2C总线的鼻祖,这样的说法是可信的。
pengf 发表于 2022-9-4 11:18 | 显示全部楼层
楼主用IO口模拟试试看,用硬件I2C有可能哪些寄存器的设置没注意到引起问题
pengf 发表于 2022-9-4 11:20 | 显示全部楼层
弱弱的问一句    LPC1114的ROM bootloader 中的向量表  在复位后 是自动出现在flash中的0x0000地址处吗?
huangchui 发表于 2022-9-4 11:22 | 显示全部楼层
经过验证确实可以激活
stly 发表于 2022-9-4 11:24 | 显示全部楼层
这个看MCU的总线机制的
pengf 发表于 2022-9-4 11:27 | 显示全部楼层
这就整一个容错机制的呗
