[STM32F0] 虚拟串口收不到数据
1873|36
 楼主| zyf部长 发表于 2022-9-4 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F042 USB 虚拟串口收不到数据
 楼主| zyf部长 发表于 2022-9-4 11:16 | 显示全部楼层
一开始移置的标准库官方例程
在单片机接收数据的地方增加LED状态控制来观察
 楼主| zyf部长 发表于 2022-9-4 11:19 | 显示全部楼层
static uint16_t VCP_DataRx (uint8_t* Buf, uint32_t Len)
  uint32_t i;
  for (i = 0; i < Len; i++)
    USART_SendData(USART1, *(Buf + i) );
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        LED_TOGGLE;//LED状态翻转
  return USBD_OK;
supernan 发表于 2022-9-4 11:21 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
jlyuan 发表于 2022-9-4 11:23 | 显示全部楼层
从上位机串口软件发送数据时第一次LED状态变化,再发就不动作了,也收不到数据,
 楼主| zyf部长 发表于 2022-9-4 11:26 | 显示全部楼层
串口工具关闭串口再重新打开后第一次发送还能变化一次
renyaq 发表于 2022-9-4 11:29 | 显示全部楼层
再发送就不变了?
 楼主| zyf部长 发表于 2022-9-4 11:44 | 显示全部楼层
开始以为标准版的固件不兼容最新的上位机驱动(我的系统是WIN7 X86 32位)又用CUBE生成了一个基于HAL的代码来测试,问题还是一模一样
 楼主| zyf部长 发表于 2022-9-4 11:46 | 显示全部楼层
static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  USBD_CDC_SetRxBuffer(&hUsbDeviceFS, &Buf[0]);
  USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
        LED_TOGGLE;
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 6 */
heweibig 发表于 2022-9-4 11:48 | 显示全部楼层
不加LED闪烁是不是可以正常收
llljh 发表于 2022-9-4 11:50 | 显示全部楼层
是很亮还是不太亮,如果不太亮,那就是切换频率太快,如果一直有数据接收,那么还一直亮着。那就是频率太快。
dengdc 发表于 2022-9-4 11:52 | 显示全部楼层
你可以弄个全局变量,比如100次执行一下翻转指令,超过100清零,重新计数。
 楼主| zyf部长 发表于 2022-9-4 11:54 | 显示全部楼层
问题已找到,是”串口调试助手V2.2“这个上软件可能在USB虚拟串口的情况下工作不正常,换成sscom42或ACCESSPORT137之后可以了,谢谢楼上两位!
jlyuan 发表于 2022-9-4 11:57 | 显示全部楼层
示波器能卡到波形吗
 楼主| zyf部长 发表于 2022-9-4 11:59 | 显示全部楼层
一般这种低级错误总是不能避免 即便是老手也是如此
xxrs 发表于 2022-9-4 12:01 | 显示全部楼层
有时候重启电脑也好使
 楼主| zyf部长 发表于 2022-9-4 12:04 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
Henryko 发表于 2022-9-4 21:33 | 显示全部楼层
越是注意不到的简单地方越容易出错啊
討厭和人归類 发表于 2022-9-22 09:57 | 显示全部楼层
为啥收不到数据啊?
地下縱情搖擺 发表于 2022-9-22 10:19 | 显示全部楼层
你看看你的线接的对不对,线序对不对
