求高手分析电路
4522|27
 楼主| 90049576 发表于 2012-4-10 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手帮忙分析下以下电路的工作原理,本人新手不胜感激主要是搞不懂RELAY/24VDC  D5 C12 Q03那点的工作原理看不懂,电路是通过什么原理给后面提供VDD电压的,电源供电是220V,通过阻容降压后的电压是多少?桥式整流后的电压又是多少?后面的电流是不是稳压管的漏电流?继电器RELAY是怎么工作的?谢谢!
luo90049576 发表于 2012-4-10 23:19 | 显示全部楼层
要顶
luo90049576 发表于 2012-4-11 12:48 | 显示全部楼层
不懂也帮顶
luo90049576 发表于 2012-4-11 18:14 | 显示全部楼层
高手些都去那里了?
NE5532 发表于 2012-4-11 19:49 | 显示全部楼层
呵呵,从整流桥上“偷”一个24V的电压出来给继电器用,C12是滤波用的,Q3在继电器不动作的时候旁路继电器,简单说就是控制继电器动作不动作。
luo90049576 发表于 2012-4-11 22:35 | 显示全部楼层
首先表示非常感谢,当Q3不工作时,后面的电压是不是通过继电器提供?此时继电器上的压降没有24V所以不工作,当Q3工作导通,后面的VDD电压通过Q3提供?是不是这样的?(实际中当去掉Q3产品会直接工作)
NE5532 发表于 2012-4-11 22:48 | 显示全部楼层
不管Q3导通与否,后面都可以稳出5.1V的电压,R13会动态降压的。Q3只是通过旁路继电器来控制其是否吸合。
yangbinge 发表于 2012-4-12 11:30 | 显示全部楼层
LS英明
luo90049576 发表于 2012-4-12 12:19 | 显示全部楼层
继电器串在电路中,旁路继电器?!有点不懂,只知道旁路电容,后级电流是不是稳压管的漏电流?去掉继电器,或者稳压管,或者电解电容那个会对后级电路产生影响?
NE5532 发表于 2012-4-12 12:35 | 显示全部楼层
继电器串在电路中,旁路继电器?!有点不懂,只知道旁路电容,后级电流是不是稳压管的漏电流?去掉继电器,或者稳压管,或者电解电容那个会对后级电路产生影响? ...
晶体管没有加偏置,而且在继电器线包两边,一眼就看出是开关应用,分开和关两种状态分别讨论电路情况就恨容易看懂了。我是说用晶体管来旁路继电器,不是“旁路继电器”搞技术要看核心看本质,不能胡子眉毛一把抓啊。
tjzyh 发表于 2012-4-12 13:32 | 显示全部楼层
继电器的状态应该是常闭的,每次正常通电整个电路系统对后级供电状态自检,如果有问题,自动切断主供电。当内部电源消失后,继电器又闭合,重复检测
sixgett 发表于 2012-4-12 18:26 | 显示全部楼层
不懂。。。
LAORUAN 发表于 2012-4-12 21:50 | 显示全部楼层
高手分析下R1,R2,R2+,C1的作用。
AA制生活 发表于 2012-4-13 01:30 | 显示全部楼层
新手认为:
R1为限流电阻 ,降低浪涌电流的,
(在电路接入交流时,若相位为90度和270度时,没有R1浪涌电流很大)
R2,R2+电容C1放电滴,
(若相位为90度和270度时断开电路,没有这两个电阻,电容上的能量将不能释放,此时手摸到输入线两端,会被电到)
AA制生活 发表于 2012-4-13 01:32 | 显示全部楼层
哦,漏了关键的C1没说,
留给楼下的同学吧。
NE5532 发表于 2012-4-13 08:40 | 显示全部楼层
哦,漏了关键的C1没说,
留给楼下的同学吧。
那么典型的一个阻容降压有没有啊。
375606426 发表于 2012-4-13 16:48 | 显示全部楼层
luo90049576 发表于 2012-4-13 19:13 | 显示全部楼层
11# tjzyh 继电器是常开的,继电器的开与闭由单片机控制的,好像也没你说的什么自检功能的,谢谢你的回复。
luo90049576 发表于 2012-4-13 19:16 | 显示全部楼层
C1是安规电容,阻容降压用的。
LAORUAN 发表于 2012-4-13 20:46 | 显示全部楼层
19# luo90049576
如果没有C1,R1,那么输出的电压会大于24V,而加上C1,R1之后,电压就下降了,这么理解对么?
