[STM8] STM8初始化完成后开总中断就死机
1568|30
 楼主| supernan 发表于 2022-9-4 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8初始化完成后开总中断就死机
 楼主| supernan 发表于 2022-9-4 12:14 | 显示全部楼层
STM8初始化完成后,把总中断打开,然后在大循环里运行几十毫秒就死掉了,这是怎么回事
pengf 发表于 2022-9-4 12:16 | 显示全部楼层
触发了什么中断?
jiajs 发表于 2022-9-4 12:19 | 显示全部楼层
有没有中断服务函数
yszong 发表于 2022-9-4 12:21 | 显示全部楼层
从你描述来看,问题并非跟中断有关系。 因为你说在debug时没问题。
xxrs 发表于 2022-9-4 12:23 | 显示全部楼层
信息太少。 如果说跟中断有关系的话,注意下有无中断的不断嵌套、堆栈溢出。
xxmmi 发表于 2022-9-4 12:25 | 显示全部楼层
你所的大循环里有些什么,有无发生数组或指针越界的问题。
stly 发表于 2022-9-4 12:40 | 显示全部楼层
检查下硬件的供电情况;如果有VCAP脚的话检查下相关电容是否正确连接,包括参数。
 楼主| supernan 发表于 2022-9-4 12:42 | 显示全部楼层
好像在哪里卡死了似的
heweibig 发表于 2022-9-4 12:44 | 显示全部楼层
能确定在哪里死掉的吗
wyjie 发表于 2022-9-4 12:48 | 显示全部楼层
把代码弄上来看看
happy_10 发表于 2022-9-4 12:51 | 显示全部楼层
是卡死在中断了吧
 楼主| supernan 发表于 2022-9-4 12:53 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
Henryko 发表于 2022-9-4 21:31 | 显示全部楼层
楼主可以贴代码上来看看
热爱童话世界 发表于 2022-9-22 13:37 | 显示全部楼层
那你程序逻辑的事儿呗
一枝香 发表于 2022-9-22 13:59 | 显示全部楼层
是不是这个中断不支持啊?
銀河 发表于 2022-9-22 14:22 | 显示全部楼层
看你程序吧,看你程序都在中断做了什么
偷吻月亮 发表于 2022-9-22 14:45 | 显示全部楼层
. 有没有一种可能,你的初始化函数有问题
岁月反驳 发表于 2022-9-22 15:07 | 显示全部楼层
我觉得中断正常使用是没问题的,可能是初始化有问题,比如先开中断,后初始化就会死机
漫过岁月 发表于 2022-9-22 15:29 | 显示全部楼层
你加个看门狗试试,然后建议仿真看看程序代码
