[STM32F1] Internal command error 错误
1722|18
 楼主| ousj 发表于 2022-9-4 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103 使用SWD烧录 出现Internal command error 错误可能原因分析,求助??
juventus9554 发表于 2022-9-4 12:14 | 显示全部楼层
我也试过,不是很清楚什么问题,换个烧录器行了.
llljh 发表于 2022-9-4 12:16 | 显示全部楼层
也不排斥是芯片坏了;
烧写的线尽量短,电源要稳定;
heweibig 发表于 2022-9-4 12:18 | 显示全部楼层
芯片是旧的吗,里面有代码现在要更新吗?如果是这种情况,那么就是芯片睡眠停机了
 楼主| ousj 发表于 2022-9-4 12:20 | 显示全部楼层
原因是3.3V电源供电问题,切断板子供电,给芯片独立供3.3V电就行。。
 楼主| ousj 发表于 2022-9-4 12:22 | 显示全部楼层
我也出现了这种问题,网上找的按复位再下载什么的都试过,不行。
 楼主| ousj 发表于 2022-9-4 12:24 | 显示全部楼层
我的问题所在 :是VDDA引脚和VREF+引脚 我接的是参考电压源 电源只有1V,低于手册中描述的2.0V的电压,所以导致该问题出现,将这俩个脚接到3.3V就搞定了!
chuxh 发表于 2022-9-4 12:40 | 显示全部楼层
自己挖的坑!
pengf 发表于 2022-9-4 12:41 | 显示全部楼层
内部指令错误,电压不足吧。供电不足。
 楼主| ousj 发表于 2022-9-4 12:43 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
kiwis66 发表于 2022-9-4 20:43 | 显示全部楼层
没上电
Henryko 发表于 2022-9-4 21:18 | 显示全部楼层
看看供电
偷吻月亮 发表于 2022-9-23 13:58 | 显示全部楼层
你换芯片或者换link是否OK呢
地下縱情搖擺 发表于 2022-9-23 21:39 | 显示全部楼层
这有点想接触不良呢
极客晨星 发表于 2022-9-23 22:52 | 显示全部楼层
你可以换个link试试
一枝香 发表于 2022-9-23 23:14 | 显示全部楼层
你用的是啥烧录硬件啊?是STlink
晚晚皆安 发表于 2022-9-23 23:36 | 显示全部楼层
没遇到过啊,有可能是通信异常吧
岁月反驳 发表于 2022-9-24 00:19 | 显示全部楼层
你可以按一下复位,看看是否能解决
占得人间第一春 发表于 2022-9-24 00:41 | 显示全部楼层
你用jlink吧,看看能不能解锁一下
林间有新绿 发表于 2022-9-24 01:03 | 显示全部楼层
可能是你的MCU芯片锁死了吧
