[STM32F1] 检测出正弦波相邻的峰谷点个数乘于转换时间结果并不是zh
2641|57
AloneKaven 发表于 2022-10-9 20:59 | 显示全部楼层
要不用运放试试
uiint 发表于 2022-11-19 11:57 | 显示全部楼层
你使用fft计算波形的频率。
adolphcocker 发表于 2022-11-20 18:04 | 显示全部楼层
这个只能通过测量波形信号的幅值进行。
wangdezhi 发表于 2022-11-23 23:25 | 显示全部楼层
正弦波有什么问题的吗
天天向善 发表于 2024-5-21 07:38 | 显示全部楼层
这段时间最好花在你的软件上
LinkMe 发表于 2024-5-22 06:52 | 显示全部楼层
我们用什么方法来检测波谷? 我们是否错过了一些波谷
LLGTR 发表于 2024-6-21 16:22 | 显示全部楼层
您能发布数据确定部分的代码吗
Pretext 发表于 2024-6-22 09:52 | 显示全部楼层
这只能通过测量波形信号的幅度来实现。
童雨竹 发表于 2024-10-21 07:26 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
Wordsworth 发表于 2024-10-21 08:29 | 显示全部楼层
有不普通的门道
Clyde011 发表于 2024-10-21 09:32 | 显示全部楼层
只能处理较小的能量
公羊子丹 发表于 2024-10-21 10:25 | 显示全部楼层
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
万图 发表于 2024-10-21 11:28 | 显示全部楼层
电路正常工作
Uriah 发表于 2024-10-21 12:31 | 显示全部楼层
灌封前基材外观保持清洁和干燥。将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内
帛灿灿 发表于 2024-10-21 14:27 | 显示全部楼层
给瞬间电流提供低阻抗导通路径
Bblythe 发表于 2024-10-21 15:30 | 显示全部楼层
最典型的应用就是放大电路中的高低音频控制
周半梅 发表于 2024-10-21 17:26 | 显示全部楼层
需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路
Pulitzer 发表于 2024-10-21 18:29 | 显示全部楼层
需要串联一个限流电阻在其中
