用焊台或热风枪能防止吗?
1031|12
zhanglli|  楼主 | 2022-9-4 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在焊接时怎样防止静电烧坏集成块,用焊台或热风枪能防止吗?
zwll| | 2022-9-4 13:44 | 只看该作者
需要带个静电手环进行放电就可以了
stly| | 2022-9-4 13:46 | 只看该作者
买一个防静电手环,有线的,无线的没啥用。
heweibig| | 2022-9-4 13:48 | 只看该作者
接地是最有效的防静电。。
zwll| | 2022-9-4 13:50 | 只看该作者
人带防静电手环,手环接地,焊接工具接地,一般都不会有问题。
stly| | 2022-9-4 13:52 | 只看该作者
焊接台上铺防静电垫,淘宝有卖,但是记得,静电垫要接地
renyaq| | 2022-9-4 13:55 | 只看该作者
切记,静电手环是有1M的生命电阻的。因为静电手环另一端是接着地的,如果没有这个生命电阻,万一地线有漏电的话,会被电到。
heweibig| | 2022-9-4 13:57 | 只看该作者
有些烙铁有静电接地的
chuxh| | 2022-9-4 14:01 | 只看该作者
戴防静电手环或者手套,台面上铺上防静电的桌布。。
chuxh| | 2022-9-4 14:05 | 只看该作者
现在焊接一般不存在防静电的问题了
xxrs| | 2022-9-4 14:09 | 只看该作者
最好是在烙铁或者吹风直接在金属部分接地,这样是0电位了
OKAKAKO| | 2022-12-3 10:42 | 只看该作者
做好静电防护基本没啥大问题
