12个石英晶体震荡周期
2832|30
 楼主| wangpe 发表于 2022-9-4 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个机械周期为什么要12个石英晶体震荡周期(每秒1 000 000次)?
heweibig 发表于 2022-9-4 15:18 | 显示全部楼层
也有2分频,6分频的,至于为什么12个,这个问题很难回答
heweibig 发表于 2022-9-4 15:19 | 显示全部楼层
是啊,人家爱怎么分就怎么分
spark周 发表于 2022-9-4 15:22 | 显示全部楼层
每秒中断200次
10000H-(12000000/(12*200))
这个结果为什么是0xEE11?
 楼主| wangpe 发表于 2022-9-4 15:25 | 显示全部楼层
是啊,65536-12000000/2400=60536=0xEC78才对啊
huangchui 发表于 2022-9-4 15:30 | 显示全部楼层
10000H-(12000000/(12*200))  这句语句是什么意思?编译能通过?
 楼主| wangpe 发表于 2022-9-4 15:34 | 显示全部楼层
书上写的是0xEE11
很多程序里都是0xEE11
更多操作
ousj 发表于 2022-9-4 15:37 | 显示全部楼层
总感觉不对劲
dingy 发表于 2022-9-4 15:40 | 显示全部楼层
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%256;
chuxh 发表于 2022-9-4 15:47 | 显示全部楼层
Megawin是51内核的,属于复杂指令系统,至于为什么,百度~
LZ有没有看单片机的书啊,定时器那章讲的再清楚不过了
dingy 发表于 2022-9-4 15:49 | 显示全部楼层
因为CPU要在这12个周期里边不仅要采样每个中断源(采样先后决定优先级)而且还要为下一条指令的逻辑做准备-------------------个人理解
megawin也有1个机器周期的IC,但也不是每个指令都是1T,平均下来差不多 3T 吧
jiajs 发表于 2022-9-4 15:51 | 显示全部楼层
貌似还要考虑到振荡器的duty问题
heweibig 发表于 2022-9-4 15:53 | 显示全部楼层
基本功太不扎实了
zhenykun 发表于 2022-9-4 15:59 | 显示全部楼层
何为机械周期了?
yinxiangh 发表于 2022-9-4 16:01 | 显示全部楼层
标准定义就是这样! 人人都遵守何必试图去打破定义
chenjunt 发表于 2022-9-4 16:04 | 显示全部楼层
这种古董级别的估计已经没有人在用了,只是老的系统上跑跑。比古董便宜,比古董强大的芯片到处都是。
juventus9554 发表于 2022-9-4 16:07 | 显示全部楼层
大概是因为机械不需要那么快?  电子运行比较快?
caigang13 发表于 2022-9-6 23:52 来自手机 | 显示全部楼层
分频系数决定的
chenjun89 发表于 2022-9-9 19:05 来自手机 | 显示全部楼层
这是内部PLL设定的
chuxh 发表于 2022-9-9 19:41 | 显示全部楼层
在一个周期内,MCU内部需要做很多工作,受限当时的技术和框架,以及成本限制,选取的平衡策略;
