[STM32F1] 直接打印会乱码,这是为什么?
1990|24
 楼主| morrisk 发表于 2022-9-4 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序里面使用了微库打印prinf正常。
比如先用printf(....)正常输出一些列数据
然后再用HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)config_data, 8,1000); 直接打印会乱码,这是为什么?
pengf 发表于 2022-9-4 15:41 | 显示全部楼层
请问 微库是什么呀
 楼主| morrisk 发表于 2022-9-4 15:47 | 显示全部楼层
如果config_data改为printf打印又正确。
pengf 发表于 2022-9-4 15:50 | 显示全部楼层
printf应该重定义了串口,这时候,使用HAL_UART_Transmit不就冲突了吗。
zhanghqi 发表于 2022-9-4 15:52 | 显示全部楼层
或者说printf中也是用了HAL_UART_Transmit重定向的,我打印一直使用HAL_UART_Transmit的。
huangchui 发表于 2022-9-4 15:54 | 显示全部楼层
乱码多半是波特率不对的问题,拿示波器量一下输出的波形对应的波特率 看是否正确
wyjie 发表于 2022-9-4 15:59 | 显示全部楼层
用示波器看下,发的数据是什么;
pangb 发表于 2022-9-4 16:01 | 显示全部楼层
可能ASC和HEX转换问题吧
ousj 发表于 2022-9-4 16:04 | 显示全部楼层
应该是波特率不对吧,或者参数设置错误。
stly 发表于 2022-9-4 16:07 | 显示全部楼层
乱码是什么效果
kiwis66 发表于 2022-9-4 20:42 | 显示全部楼层
波特率对么
Henryko 发表于 2022-9-4 21:21 | 显示全部楼层
printf有没有重定义啊
 楼主| morrisk 发表于 2022-9-9 19:41 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
討厭和人归類 发表于 2022-9-23 14:15 | 显示全部楼层
波特率不一样呗
热爱童话世界 发表于 2022-9-23 14:38 | 显示全部楼层
你这个串口配置的波特率是多少啊?
一枝香 发表于 2022-9-23 14:59 | 显示全部楼层
直接打印会出现乱码?那你想怎么打印啊?
笨蛋无需搭理 发表于 2022-9-23 15:22 | 显示全部楼层
一般乱码就三种,波特率,字符的制式还有就是有干扰
岁月反驳 发表于 2022-9-23 15:44 | 显示全部楼层
不会用HAL库,我觉得这是HAL的BUG
占得人间第一春 发表于 2022-9-23 16:06 | 显示全部楼层
你用逻辑分析仪抓一下波形呗
晚晚皆安 发表于 2022-9-23 16:29 | 显示全部楼层
乱码我觉得可能是波特率出了问题吧
