[STM32F1] 不能正确显示数据
1376|25
 楼主| zwll 发表于 2022-9-4 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ar, tc, RTC, UART, TE, ui
采用网上的一些方法,如:
uint temp;
用uartc函数发送,发送unsigned char 正常
uartc(temp>>8);
uartc(temp&0xff);
希望用这种方法发送uint型数据,发现出现乱码,不能正确显示数据,请高手指点,应该怎么写?
supernan 发表于 2022-9-4 15:50 | 显示全部楼层
要注意串口通信时发送的方式,不然就会乱码
wyjie 发表于 2022-9-4 15:52 | 显示全部楼层
官方例子中的不行吗
zhanghqi 发表于 2022-9-4 15:54 | 显示全部楼层
直接调用库函数的发送函数发不出去吗
pengf 发表于 2022-9-4 15:59 | 显示全部楼层
不知道咋回事,直接放发送寄存器不行吗
ousj 发表于 2022-9-4 16:01 | 显示全部楼层
按HEX格式显示应该是正确的
zyf部长 发表于 2022-9-4 16:05 | 显示全部楼层
用HAL库操作。
renyaq 发表于 2022-9-4 16:07 | 显示全部楼层
串口通信一般有两种方式:   1、字符    2、字节
juventus9554 发表于 2022-9-9 19:42 | 显示全部楼层
串口通信分为文本方式和二进制方式
如果你是和单片机通信,只能用二进制方式了。
pengf 发表于 2022-9-9 19:46 | 显示全部楼层
文本方式和二进制方式是一致的,只不过是把二进制方式的每个字节的数据转换成对应的ASCII码而已。
pengf 发表于 2022-9-9 19:49 | 显示全部楼层
拆成四个组合码 试一试
pengf 发表于 2022-9-9 19:51 | 显示全部楼层
需要强制转换的,这样是会出现数据丢失的,但是针对小数据的可以的。
huangchui 发表于 2022-9-9 19:54 | 显示全部楼层
乱码是有什么对应关系吗?
wyjie 发表于 2022-9-9 20:04 | 显示全部楼层
乱码是显示的方式不对吧。
 楼主| zwll 发表于 2022-9-9 20:06 | 显示全部楼层
乱码不一定是软件的问题吧
pengf 发表于 2022-9-9 20:08 | 显示全部楼层
波特率匹配吗
zhenykun 发表于 2022-9-9 20:10 | 显示全部楼层
有没有可靠接地呀
 楼主| zwll 发表于 2022-9-9 20:11 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
討厭和人归類 发表于 2022-9-24 22:27 | 显示全部楼层
可能是因为数据格式的问题吧
地下縱情搖擺 发表于 2022-9-24 22:49 | 显示全部楼层
你是不是需要发送2个字节的数据啊,你定义的uint好像不是2字节吧
