为什么可以检测按键有动作。。
2947|25
 楼主| yufe 发表于 2022-9-4 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
bit KeyPressFlag;//定义按键标志位
             外部中断0初始化
void Init_INT0(void)
    EA=1;          //全局中断开
    EX0=1;         //外部中断0开
    IT0=1;         //边沿触发
                   外部中断0程序
void ISR_INT0(void) interrupt 0
KeyPressFlag=1;   //表明按键有动作,可以进行按键扫描
上面部分程序已经省略。
初学单片机,请教大侠们给解啊;
自己想不明白了。
上面程序中
KeyPressFlag=1
为什么可以检测按键有动作。。
zwll 发表于 2022-9-4 16:06 | 显示全部楼层
这个不是外部中断程序么
chenjun89 发表于 2022-9-8 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
说明程序都没有看懂啊
 楼主| yufe 发表于 2022-9-9 19:41 | 显示全部楼层
是啊,不是 得标志位为1   中断程序才会
执行么。
 楼主| yufe 发表于 2022-9-9 19:43 | 显示全部楼层
再说执行时不就 keypressflag  直接不就赋值为一了么。那么怎么还能通过他来检测呢。。
pengf 发表于 2022-9-9 19:48 | 显示全部楼层
你的按键是不是接到了外部中断口上面,用外部中断检测按键。
或按键扫面需要等外部瞒住某一条件才能检测。
xxrs 发表于 2022-9-9 19:50 | 显示全部楼层
具体要看你的外部电路接法和实际要实现的功能。
pengf 发表于 2022-9-9 19:52 | 显示全部楼层
......你这个定义的只是一个标志位。跟你的外部中断的符号是完全不一样的。
zhanghqi 发表于 2022-9-9 20:03 | 显示全部楼层
在说,你KeyPressFlag只是一个标志,你的程序另外的地方肯定还有判断KeyPressFlag的值,然后进行不同进程的程序。哎。。。
jlyuan 发表于 2022-9-9 20:05 | 显示全部楼层
不会把外部中断接到按键上了吧
stly 发表于 2022-9-9 20:07 | 显示全部楼层
这样按键按一下,就中断一次,按键标志就置位了
xxrs 发表于 2022-9-9 20:08 | 显示全部楼层
具体还得看你外部电路的接法。。。
yszong 发表于 2022-9-9 20:10 | 显示全部楼层
进外部中断就置位标志而已
dingy 发表于 2022-9-9 20:12 | 显示全部楼层
但是这个办法不推荐,对单片机影响很大
xxrs 发表于 2022-9-9 20:15 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2022-10-7 11:51 | 显示全部楼层
因为在硬件连接中 按键之后io口的电平会有变化的
nawu 发表于 2022-10-7 12:09 | 显示全部楼层
楼主使用的是中断模式进行检测 这种需要外部接电容进行防抖
aoyi 发表于 2022-10-7 12:25 | 显示全部楼层
只是在中断里边判定标志位吗,会不会丢掉按键信息
zljiu 发表于 2022-10-7 15:38 | 显示全部楼层
通过外部电平的变化进而产生了io口的中断原理
gwsan 发表于 2022-10-7 15:47 | 显示全部楼层
如果抖动怎么办 那简直就要呆在中断里边不要出来了
