[综合信息] 购买的N32G031样片 flash中有内容
943|7
 楼主| 禁基的矮子 发表于 2022-9-5 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
从JLC购买的N32G031样片焊接完用JLink查看发现芯片Flash中有数据,这个内容是什么?会对外部电路有影响吗?比如控制一个设计为输入的管脚对外输出之类的?
焊的两片样板上flash中均有数据
sy12138 发表于 2022-9-5 09:58 | 显示全部楼层
有出厂测试程序很正常,建议擦除或烧录自己的代码
出厂测试程序吗?这样啊,第一次见刚买到的芯片里面有东西  发表于 2022-9-5 21:09
天意无罪 发表于 2022-9-5 20:11 | 显示全部楼层
不可能买到拆机芯片了吧?可以看看上电后芯片在跑没有。
立创买的,应该保真吧  发表于 2022-9-5 21:08
Stahan 发表于 2022-9-5 22:37 | 显示全部楼层
可能是测试程序
芯路例程 发表于 2022-9-6 11:49 | 显示全部楼层
一般有程序应该也不会控制外设,要不容易造成产品出问题。
芯路例程 发表于 2022-9-6 11:50 | 显示全部楼层
可以先焊一块试试,个人感觉问题不大,或者可以多读几块芯片Flash,看看里面内容是否一致。
